220V隔离变压器,为啥能让人不触电?
2026-4-2 21:30| 发布者: 198366809| 查看: 64| 评论: 0
摘要: 很多人看到一种奇怪的变压器,输入220V交流电压,输出还是220V,标着“控制变压器”,难免会疑惑:既不升压也不降压,这东西到底有啥用? 其实这种变压器,也叫1:1隔离变压器,核心作用不是变压,而是“隔离”——把 ...
   其实这种变压器,也叫1:1隔离变压器,核心作用不是变压,而是“隔离”——把初级绕组和次级绕组完全分开,切断与大地的连接,从而起到保护人体的作用。简单说,要是不小心碰到它的次级端,只要不同时接触零线和火线,单独碰火线是不会触电的。
220V隔离变压器,为啥能让人不触电?
   它最常用在潮湿的地方,比如公共浴室、大浴场的洗澡区,这些地方湿度大,普通供电容易发生触电事故,用这种隔离变压器给照明供电,能大幅降低风险。
   另外,电器修理师傅手里,基本都必备一台这种隔离变压器。带电修理电器时,用它供电,能防止修理人员触电,因为它不与大地形成回路,安全性比普通供电高很多。
   不过它也有缺点,会有功率损耗。比如一个1000瓦的灯泡,正常用一小时耗1度电,要是通过它供电,一小时就得耗1度多。所以它一般只在特殊场景用,除了潮湿地和电器修理,机床、医疗器械等对安全要求高的地方,也会用到它。
   平时家用没必要特意装,实在不划算,为了这点额外的安全,多花电费不值得,不如多提升自己的安全用电意识。当然,要是你不在乎电费,也可以装,但得选大功率的,能支撑整屋负载的那种,就是价格会偏高。
GMT+8, 2026-4-15 15:30 , Processed in 0.054690 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
