电线与断路器怎么搭配?电线平方与电流对照表
2026-4-2 21:43| 发布者: 198366809| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 厨房用电最大,如果有电烤炉,电磁炉,微波炉,冰箱,消毒柜,电饭煲,电瓦煲,抽油烟机,抽风扇都开了,4平方线估计有点吃力吧?配32A的断路器会不会让线烧了。就买了4平方线做插座和1.5平方的做全屋照明(都用LED, ...
就买了4平方线做插座和1.5平方的做全屋照明(都用LED,一共九灯泡+五灯管),1个63A断路器做总开关,2个32A漏保和1个16A断路器做分开关
断路器的大小是和线径配着来的,6平方的用40A的,4平方的用32A的,2.5平方的用25A的,从你的第一张表格就能看出断路器的容量略小于线的电流流量,例如总进线是6平方的你只能用40A的断路器,10平方的用63A的。用电集中的地方比如厨房最好像楼上“严丝合缝”说的那样,多加几条回路,这样才能保证用电安全,另外凡是插座一定要加PE线,否则电到人漏保才跳。
按照你空开和漏保怎么分配的来定多大,如果你也按照楼房这样,那漏保买最大的,空开根据线的大小买。
GMT+8, 2026-4-15 15:32 , Processed in 0.058362 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
