家装漏电保护器和空气开关的布置方法
2026-4-3 22:16| 发布者: gkket| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 家庭中漏电保护器和空气开关可以选择不同的布置方式,根据个人的生活习惯或者对用电的安全性考虑等多方面来布置。由于环境的差异以及对用电的重视程度,漏电保护器和空气开关的布置样式可以有所差别。总之都是为了用 ...
 家庭中漏电保护器空气开关可以选择不同的布置方式,根据个人的生活习惯或者对用电的安全性考虑等多方面来布置。由于环境的差异以及对用电的重视程度,漏电保护器和空气开关的布置样式可以有所差别。总之都是为了用电的安全性和方便性。
布置方式一:
方式一
这种方式总控使用2极额定电流为63安培带有漏电保护的开关,其它各个分支使用的开关均是不带有漏电保护的空气开关。
布置方式一的优点是:
(1)只要各个分支的线路有一个达到漏电跳闸的标准,总控的开关就会跳闸。
(2)安全性较高,避免了有漏电而不跳闸的地方
缺点是:总控的漏保一旦跳闸,整个家庭电路中的所有支路都要断点,导致其它的正常电器无法使用,方便性较差点。
所以说你如果重视安全性比重视方便性要高点的话尽量选择方式一来布置。
布置方式二:
方式二
方式二的这种布置的总控是不带有漏电保护的,只有厨房和插座等容易发生漏电触电行为的支路是带有漏电保护的开关,其它支路也是不带漏电保护的。
这种布置方式的优点就是:某一个支路有漏电行为的发生,总控是不跳闸的,只是这个支路断电,不影响其它支路的电器正常使用。
缺点就是:安全性较方式一差点,但是提高了方便性,不会导致整个家庭的断电造成的麻烦。
所以说如果你重视方便性比安全性要多一点,可以选择使用方式二布置。
不论何种布置,都不会十全十美的,要按照优点最大化来选择。
GMT+8, 2026-4-15 15:45 , Processed in 0.142923 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
