三相四线每根火线的电压是多少?每个电工都应该知道
2026-6-1 21:52| 发布者: 198366809| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 三相四线每支火线电压相对零线是220V,相间电压时380V。在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫 ...
低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用淡蓝色,PE线用黄绿双色。在三相四线制的系统当中,三相火线之间的电压为线电压,每一相对n线的电压叫相电压。如果以380伏的普通电压说明,三相火线之前的电压为380伏,每相火线对n线的电压是220伏。它们之间的换算公式是。线电压为相电压的根号三倍。三相四线中包含A、B、C三根火线和N零线。火线与火线间为线电压,(国标380V),零线与任意一根火线之间为220(称相电压)。
三相四线制也叫星形接法,每相夹角是120度,当三相平衡时,(相似于静力学中力的合力计算)中性点电压为零,固有零线一说,相线与零线之间的电压差称相电压,相线与相线之间的电压差称线电压,线电压=1.732相电压,线电流=相电流。还有一种叫三角形接法,电压与电流关系和星形接法相反。各国的制式不同,应用线电压与相电压公式就很方便回答你的问题。
GMT+8, 2026-7-15 05:45 , Processed in 0.060180 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
