1. 控制方式 常用控制方式包含速度控制、转矩控制、PID控制等。选定控制模式后,需根据设备控制精度,完成静态或动态参数辨识,让变频器适配电机运行特性,保障控制精准度。 2. 最低运行频率 这是极易被忽视的烧机隐患。电机低速运转时散热效果极差,长期低频运行会造成电机过热烧毁。同时低速工况下电缆电流会异常增大,引发线路发热,调试时务必设定合理最低频率,避免电机长时间低速空载、轻载运行。 3. 最高运行频率 常规变频器上限频率为60Hz,部分高端机型可达400Hz。普通电机无法长期超额定转速运行,高频运转会让轴承超负荷磨损,同时转子需承受巨大离心力,极易出现机械损坏,需根据电机铭牌参数严格限定最高频率。 4. 载波频率 载波频率越高,电路高次谐波分量越大,直接影响电缆、电机、变频器的发热情况,且和电缆长度高度相关。长线缆工况下,过高的载波频率会加剧设备发热、电磁干扰,需结合现场布线长度按需调节。 5. 电机额定参数 调试基础参数包含电机功率、额定电流、电压、转速、最大频率等,所有参数均严格按照电机铭牌数据录入,这是变频器精准控制、保护电机的前提,切勿随意估算设置。 6. 跳频设置 部分设备会在固定频率点产生共振,高机架设备、压缩机设备尤为明显。通过设置跳频参数,可屏蔽共振频率区间,规避设备抖动、异响、结构松动等问题,保障设备平稳运行。 7. 加减速时间 加速时间是频率从0升至最大值的时间,减速时间是频率从最大值降至0的时间。加速阶段需控制频率上升速率,防止过电流跳闸;减速阶段控制下降速率,避免再生过压故障。实操中可先设定较长时间,启停设备观察无报警后,逐步缩短时间,直至找到最佳参数。 8. 转矩提升 也称转矩补偿,用于弥补电机定子绕组电阻导致的低速转矩不足问题,通过提升低频区间压频比,改善启动性能。自动模式可适配多数工况,手动模式需根据负载特性调试。变转矩负载设置不当,会出现低速电压过高、耗电增加、带载启动无力、电流偏大等问题。 变频器通过运行电流、频率计算电机温升,实现过热保护,仅适用于一拖一工况。一拖多设备需单独加装热继电器。设定公式:电子热保护设定值(%)=电机额定电流÷变频器额定输出电流×100%。 10. 频率限制 设置频率上下限,可防止误操作、信号故障导致的频率异常,保护电机和机械设备。同时可用于设备限速,比如皮带输送机,通过锁定上限频率,降低设备磨损与能耗。 11. 偏置频率 多用于外部模拟信号调速场景,用于校准信号零点。当外部设定信号为0%、但电机仍有输出频率时,设置对应负偏置频率,即可归零输出频率,解决低速零点偏移问题。 12. 频率设定信号增益 专门适配外部模拟调速信号,弥补变频器内部电压与外部信号电压偏差。例如外部0-5V信号对应0-50Hz输出时,将增益设为200%即可匹配精准调速曲线。 13. 转矩限制 分为驱动转矩、制动转矩限制,可优化加减速、恒速运行的负载冲击问题。即便加减速时间设置偏短,也能限制电机最大转矩,避免过载跳闸。常规工况转矩设置80%-100%,可兼顾启动性能与设备安全。 |
GMT+8, 2026-7-15 06:05 , Processed in 0.056943 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
