(1)恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。 (2)及时调整变压器的运行方式;若有备用变压器,应立即投入。 (3)及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。 (4)如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间;若超过时间,应立即减少负荷;同时,要加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。 (5)如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,应根据制造厂的规定执行。 (6)对变压器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报处理。 如果发现运行中的变压器三相电压不平衡,首先应检查三相负载情况。若三相负载不平衡,则应立即调整负载,使之平衡。 对于Δ/Y接线的三相变压器,在三相负载平衡时,如果三相电压不平衡度在5伏以上,则可能是变压器绕组匝间短路,应停电检修。 对于Y/Y接线的变压器,在轻载时允许三相对地电压相差10%,但在重载时,应力求三相电压平衡 |
GMT+8, 2026-7-15 06:06 , Processed in 0.054130 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
