别乱用 PLC 中断!场景 + 实操全解析
2026-6-24 22:48| 发布者: gk-auto| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 在PLC编程中,中断功能是一个强大而实用的工具,但不少PLC初学者对它感到陌生,甚至认为它“平时根本没什么用”。其实,这种看法并不准确。中断在PLC编程中扮演着重要角色,尤其是在需要精确时间控制或快速响应外部 ...
   在PLC编程中,中断功能是一个强大而实用的工具,但不少PLC初学者对它感到陌生,甚至认为它“平时根本没什么用”。其实,这种看法并不准确。中断在PLC编程中扮演着重要角色,尤其是在需要精确时间控制或快速响应外部事件时,中断功能就显得尤为重要。
   想象一下,如果你正在处理高频脉冲信号,而PLC的扫描周期却限制了你的处理速度,这时候该怎么办?或者,你正在运行一个PID控制程序,需要精确的时间控制来确保系统的稳定性,又该如何实现?答案就是——使用中断功能。
PLC中断功能何时用?怎么用?
   要理解中断,首先得了解PLC的运算周期,也就是扫描周期。PLC的工作流程可以分为三个部分:输入处理、程序处理和输出处理。
   1.输入处理:PLC在执行程序前,会读取所有输入端子的状态,并将这些状态存入输入映像区。在程序执行过程中,即使输入状态发生变化,输入映像区的内容也不会立即改变,而是等到下一个扫描周期开始时才会更新。
   2.程序处理:PLC根据程序内存中的指令,从输入映像区和其他软元件映像区中读取状态,然后从程序的起始步骤开始逐条执行运算,并将结果写入到相应的映像区中。随着程序的执行,各软元件映像区的内容会逐步改变。
   3.输出处理:当所有指令执行完毕后,PLC会将输出映像区中的状态传送到输出锁存内存,作为PLC的实际输出。
   执行一次完整的输入、程序、输出处理所需的时间就是运算周期,也称为扫描时间。那么,中断与扫描周期有什么联系呢?简单来说,中断就是打破常规的从上到下顺序执行程序的方式,它允许特定的程序段在需要时立即执行,而不受扫描周期的限制。
   中断的作用在于,它能够快速响应外部事件或内部条件的变化。以一个简单的例子来说明:假设PLC的扫描周期为10秒(实际上PLC的扫描周期通常只有几毫秒),有一个程序“LD X0,OUT Y0”,当X0变为ON时,按照常规的扫描周期,Y0需要等待10秒后才会输出。同样地,当X0断开时,Y0也需要等待10秒后才会关闭。这样的延迟在实际应用中显然是不可接受的。这时,中断功能就派上了用场。通过配置输入中断,PLC可以在X0状态变化时立即执行相应的中断程序,实现快速响应。
   对于高频脉冲输入、脉冲捕捉等时间要求在微秒级的场景,中断功能更是不可或缺。比如,在处理高频脉冲信号时,如果使用常规的扫描周期,很可能会因为处理速度跟不上而丢失脉冲。而使用中断功能,则可以确保每个脉冲都能被准确捕捉和处理。
   虽然一般情况下我们很少需要手动编写中断子程序,因为PLC的高速指令(如高速计数器)已经内置了中断功能。但了解中断的原理和使用方法,对于编写高效、可靠的PLC程序仍然是非常重要的。
   举个例子,如果我们想使用中断功能对高速输入进行计数(而不是使用高速计数器),可以这样操作:在主程序中设置中断指针(如I101,对应输入X0的中断),并编写中断子程序。每当感应到X1的上升沿时,中断子程序就会立即执行,将计数值传送到指定的数据寄存器(如D10)中。这样,就可以避免PLC运算周期对计数结果的影响。
   中断功能是PLC编程中的一把利器,它能够帮助我们打破扫描周期的限制,实现快速响应和精确控制。
GMT+8, 2026-7-15 06:39 , Processed in 0.096486 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
