在工业生产里, 变频器是常用的设备,可要是安装使用不当,就会引发各种问题,影响生产效率,甚至造成设备损坏。下面就给大家讲讲 变频器安装使用中常见的六大误区。
实际应用中,有些场合得用接触器切换变频器,比如变频故障时切到工频运行,或者一拖二时一台 电机故障换另一台。不少用户觉得在变频器输出回路加装电磁开关、接触器是标准配置,能安全断电,其实隐患很大。
变频器运行时,接触器先断开,突然中断 负载,浪涌 电流会让过电流 保护动作,冲击整流逆变主 电路,严重时损坏输出模块IGBT。带感性电机负载时,感性磁场能量无法快速释放,会产生高 电压,损伤电机和 电缆绝缘。
应对办法是,变频器输出侧直接连电 机电缆,正常启停通过触发变频器 控制端子实现软起软停。若必须在输出侧用接触器,要加控制联锁,保证变频器无输出时接触器才动作。 设备正常停运时,很多用户习惯断开变频器交流输入 电源开关,觉得这样更安全节能。实际上,这看似能保护变频器不受电源故障冲击,但变频器长时间不带电,加上现场湿度影响,内部电路板会受潮,慢慢氧化短路。这就是变频器断电停运一段时间后,再次送电频繁报软故障的原因。
应对策略是,除设备检修外,让变频器长时间带电。同时,开启变频控制柜上下风扇,在柜内放干燥剂或安装自动温湿度控制加热器,保持通风干燥。
误区三:露天或粉尘环境用密封控制柜 部分厂矿、地下室、露天安装的变频器控制柜,环境恶劣,很多用户选密封型式。这虽能防雨防尘,但会导致散热不良。
控制柜密封严实,变频器通风散热差,内部 元器件过热,热敏元件保护动作,会造成故障跳闸,设备停运。
应对办法是,在控制柜上部加装带防尘滤网的透气防雨罩作排气口,下部开槽装带滤网的风扇作进气口,形成空气流通,过滤粉尘。冷却空气从底部流向顶部,变频器横向安装距离不小于5mm,进入的冷却空气 温度不超过+40摄氏度。环境温度长时间超+40摄氏度,要考虑把变频器装在带空调的小室内。控制箱中,变频器一般装在上部,不能把发热元件紧靠其底部安装。 部分企业因用 电容量限制,电压品质差,大型用电设备投用时,厂站内母线电压降低,负载功率因数下降。为提高电压品质,用户常在变频器输出端并联功率因数补偿 电容器,这会影响电机控制精度,在输出侧形成瞬变电压,损坏变频器。若在三相输入线上并联,要确保电容器和变频器不同时充电。
应对策略是,拆除电容器后运转,改善功率因数可在变频器输入侧接入AC电抗器。 断路器保护功能完善,应用广泛,很多成套变频调速设备也配置断路器,但这有安全隐患。电源电缆短路时,断路器保护动作跳闸有延时,会把短路电流引入变频器,损坏元件。
应对办法是,只要电缆按额定电流选型,变频器传动单元就能保护自身、输入端和电机电缆防热过载,无需额外热过载保护设备。配置熔断器可在短路时保护输入电缆,减少装置损坏。检查熔断器动作时间应低于0.5秒,必要时用快熔(aR)减少动作时间,熔断器要无延时类型。断路器反应速度比熔断器慢,需快速保护时用熔断器。
误区六:选型只考虑负载功率 很多用户采购变频器时,只根据驱动电机功率匹配容量。但电机负载不同,对变频器要求也不同。
负载特性不同,不综合考虑可能损坏变频器,未配备制动单元和滤波器还有安全风险。
应对策略是,根据负载特性和类型选变频器容量和配置。风机和水泵负载,变频器容量等于电机容量即可(特殊情况需加大容量);起重机类负载, 启动冲击大,要求变频器有余量,重物下放有能量回馈,要用制动单元或共用母线;不均行负载,按重负载选变频器容量;大惯性负载,用容量稍大的变频器加快启动,配合制动单元消除回馈电能。
大家在安装使用变频器时,一定要避开这些误区,让设备稳定运行。 |
