| 调试伺服驱动器,最先要定好控制模式。转矩、速度、位置这三种模式选错,要么定位不准,要么动态响应跟不上负载,很多电工反复调试参数,问题根源都卡在模式选择上。
![]() 先说三种模式该如何选用:
只需要恒定输出力矩,不限制转速和位置,直接选用转矩模式。 对定位精度、转速稳定性有要求,不在乎瞬时力矩输出,优先选用速度模式或者位置模式。 上位控制器运算能力强,建议开启速度模式,把位置环放到控制器内部闭环;如果上位硬件性能一般,没有高实时运算能力,直接用位置模式,对 PLC 等控制器压力更小。
从驱动器运算负荷来看,三种模式响应速度差距很明显。转矩模式只运行内环,计算量最小,接收指令反应最快;位置模式需要走完三环运算,计算量最大,响应速度最慢。
结合上位控制器性能再细化选择: 低端 PLC、普通运动控制器运算速度有限,首选位置控制; 运算性能强劲的控制器,推荐速度模式,将位置环移出驱动器,降低驱动器运算负担,提升整机动态性能; 高端专用运动控制器还能选用转矩模式,连速度环也在上位完成,只让驱动器负责电流闭环。
行业里判断伺服调试优劣,普遍会看系统响应带宽。测试方法很简单:转矩或者速度模式下,用脉冲发生器输入方波,让电机反复正反转,不断提高运行频率。用示波器观测波形,当包络峰值降到最大值 70.7%,说明系统已经出现失步,这个临界频率越高,伺服控制性能越好。常规伺服电流环带宽能做到 1000Hz 以上,而速度环带宽一般只有几十赫兹。
一、转矩控制 转矩依靠模拟量输入来设定力矩大小。举个实例:0-10V 对应 0-5Nm 力矩,外部给定 5V 电压,电机就输出 2.5Nm 转矩。负载阻力小于 2.5Nm,电机正转;负载阻力刚好等于设定力矩,电机保持静止;阻力超过 2.5Nm,电机反转,重力下行工况经常出现这种状态。
力矩值既可以实时修改模拟量电压来调整,也能通过通讯改写寄存器数值。这种模式大量用在绕线机、光纤收放卷设备。随着卷材半径不断变化,需要随时修改转矩给定,保证材料张力始终恒定,避免拉伸或者松弛。
二、位置控制 位置模式依靠外部脉冲频率控制转速,依靠脉冲总数控制行走行程,也可通过通讯直接写入位置指令。驱动器会同时限制转速与行程,定位精度高,绝大多数数控机床、印刷设备都采用位置模式。
三、速度控制 转速由模拟电压或者内部参数给定。如果在上位 PLC 搭建外环位置 PID,速度模式同样可以实现精准定位。这里有一个提升精度的实用技巧:把位置检测点移到最终负载端,不再只读取电机编码器信号。电机编码器只用来测速,位置信号直接来自工作台外接光栅,能消除齿轮、丝杆带来的传动间隙误差,大幅提升整机定位精度。
四、伺服三环控制原理 伺服闭环一共分为三环,由内向外依次是电流环、速度环、位置环。 最内侧是电流环,也就是转矩环,是所有控制模式的基础。驱动器实时采集电机各相电流,做 PID 调节,让实际输出电流严格跟随设定值。转矩模式只运行电流环,所以响应速度最快。
中间一环是速度环,读取编码器转速信号做负反馈调节,速度环的输出直接作为电流环的给定值。只要启用速度控制,电流环与速度环会同时运行。不管是速度模式还是位置模式,底层始终都在做电流闭环,保证力矩输出稳定。
最外侧是位置环。位置环既可以放在驱动器内部,也可以放在上位控制器里。位置环的输出是转速指令,一旦开启位置模式,三环全部投入运算,驱动器工作量拉满,这也是位置模式响应最慢的根本原因
