互联网信息通讯时代,人们对于网络的依赖越来越严重,网速的快慢直接影响着我们日常的生活。您是否知道网线也分为不同的速率呢?比如百兆网线、千兆网线。那么一般在何种场景下使用百兆网线,何种场景下使用千兆网线,本文将详细讲解。 千兆网线和百兆网线如何区分 千兆网线和百兆网线一般是按照网线上的规格标识或者参数区分。 (1)千兆网线 一般情况下,Cat6六类网线的传输速率为1000 Mbps,而Cat6a超六类及以上的网线的传输速率超过10 Gbps,因此将Cat6六类网线称为千兆网线。 (2)百兆网线 通常Cat5e超五类网线的主要传输速率为100 Mbps~1000Mbps之间,在特定的条件下也可用于千兆传输,但是效果不好,而Cat5五类网线主要传输速率为100 Mbps,因此将Cat5e超五类网线与Cat5五类网线称为百兆网线。 但实际上我们需要知道,网线规格保证的是电气传输性能,而不是网速,实际网速不仅跟网线有关,而且跟终端设备有很大关系。 千兆网线和百兆网线如何选择 面临不同的网络传输需求,千兆网线和百兆网线能发挥不同的作用。当所需传输速率主要为1000 Mbps时,则使用千兆网线;当所需最大传输速率不超过1000 Mbps时,使用百兆网线即可。以下展示千兆网线与百兆网线相关案例: (1)Cat6六类千兆网线–水平布线方案
(2)Cat5e超五类百兆网线–以太网光纤收发器布线方案 Cat5e超五类非屏蔽(UTP)带卡沟百兆网线,专业用于连接以太网媒体收发器和以太网交换机。如下图所示:
千兆网线和百兆网线能否通用 在百兆网络中,Cat5五类百兆网线在传输网络信号的过程中,只运用到了4条线芯,而在千兆网络中,Cat6六类网线在传输网络信号运用到8条线芯, Cat5五类网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发,也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据,这两者不能同时进行,但是网口的规格都是一样的,因此Cat5五类百兆网线与Cat6六类千兆网线不能完全通用。 Cat5五类网线已经不渐渐不再被采用,如今百兆网线主要指Cat5e超五类网线,Cat5e超五类网线与Cat6六类网线一样都是8芯双绞线,因此,可以用Cat6六类网线作百兆传输,也可以用Cat5e超五类网线在特定条件下作千兆传输,它们之间是可以通用的。 但是值得注意的是千兆网线水晶头和百兆网线水晶头是不能通用的,它们铜芯大小不同,因此其内部洞口的大小也有差异。 总结 其实,从上文中我们可以看出,千兆网线与百兆网线是一个较为粗略的划分,真正想要进行细分还是需要以Cat5、Cat5e、Cat6、Cat6a等来进行划分,然后依据参数来进行分析与购买 |
GMT+8, 2026-7-15 06:57 , Processed in 0.057318 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
