方法一:优化通讯配置参数,从基础提速 通讯参数是基础,调整好这3个关键点,能快速压缩连接时间。首先是提高波特率,很多人默认用9600bps,要是现场通讯环境好,直接调到19200bps甚至38400bps,数据传输速度能直接翻倍、翻四倍。 这里提醒一句,提速的前提是保证通讯质量,两个小技巧分享给大家:用屏蔽双绞线,再根据线路长度,在首尾两端加装终端电阻,能有效减少信号反射,避免通讯干扰。
其次,缩短从站响应等待时间。Modbus里有个“响应超时”参数,就是主站发完报文后,等从站回应的最长时间,超时就判定通讯失败。想加快轮询节奏,把这个时间改短就行,一般设200毫秒就够用。
最后,减少连接重试次数。CM模块的背景DB块里,有个静态变量控制通讯超时后的重试次数,默认可能会重试好几次,改成0次或1次就好。这样一旦通讯失败,主站能快速跳过,继续轮询下一个从站,不浪费时间。 方法二:缩短轮询时间间隔,直接提升效率 传统Modbus RTU程序,大多用固定时间间隔触发轮询,比如每隔200毫秒轮询一个从站,按顺序触发1号、2号、3号从站。想提速,最直接的就是把这个固定间隔改小,比如从200毫秒缩到100毫秒,轮询一圈的总时间直接减半,效率自然上去了。
注意别贪快,时间间隔不能太短,不然主站还没收到上一个从站的回复,就发起下一次请求,容易出现通讯冲突,反而拖慢效率。
方法三:用完成位/错误位触发轮询,比定时更高效 固定时间轮询虽然简单,但不够高效——每个从站响应速度不一样,有的快有的慢,固定等待其实是浪费时间。更聪明的做法,是用事件触发轮询,也就是靠通讯的“完成位”或“错误位”,启动下一个从站的通讯。
举个实际例子:1号从站写操作完成后,不管成功还是失败,就用它的完成位或错误位,触发2号从站的读操作;2号站完成后,再触发3号站,依次类推。最后一个从站完成后,再回头触发第一个,形成闭环轮询。这种方式完全跟着实际通讯情况走,没有多余等待,效率比定时轮询高很多。 方法四:数据有变化才写入,减少总线负担 很多场景下,我们不用一直往从站写数据,比如设定参数、给定值,只有用户在触摸屏上修改了,才需要写入。基于这个特点,做一个“有变化才写”的功能块,能大幅减少总线写操作,提升轮询效率。
具体做法很简单:先在接口变量里,声明“已写入数据”和“准备写入数据”(比如5个从站就各声明5组);准备写入的数据来自触摸屏,用循环逐站比对,要是两者不一致,就把变化标志位置为真;哪个从站标志位为真,就触发对应的写操作,记得每个从站的站号、寄存器地址等要单独设置;写操作完成后,再把“准备写入数据”更新到“已写入数据”,保持同步,方便下次比对。 实际调试时,建议先从修改通讯参数入手,再结合事件触发和数据变化写入,一步步优化。只要操作得当,485网络的响应速度会明显提升,设备间通讯也会更流畅 |
GMT+8, 2026-7-15 05:38 , Processed in 0.070659 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
