电流较大的插座回路,如空调插座回路。必须使用2P断路器,且必须有漏电保护装置。 1P、2P,又被叫做1极2极,其中的数字一二,标识该断路器的模块数量,一个模块的宽度为12.5mm。 1P+N的断路器,与1P断路器的宽度相同,但是在功能上有些区别。 1P断路器 1P断路器,从外观来看,共有两个接线柱,分布于模块的上下方。 1P断路器最便宜,但是功能也最少。当断路器断开时,只能断开火线,零线还处于连通状态。因此,如果此时电路中存在故障,导致零线带电了,还是会有触电危险的。
GMT+8, 2026-9-5 07:00 , Processed in 0.483392 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
