STEP7编程软件如何对输入I进行强制?
2022-1-3 21:42| 发布者: 198366809| 查看: 3800| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 问:西门子S7-200可以在状态表里强制,那STEP7编程软件呢?也有状态表吗?答:有,STEP7编程软件中叫变量表,使用方法与S7200类似.在STEP7中,通过程序编辑器菜单或者在变量表视图中通过菜单可以打开强制变量窗口。一 ...
在STEP7中,通过程序编辑器菜单[plc][Display Force Values]或者在变量表视图中通过菜单[Variable][Display Force Values]可以打开强制变量窗口。一个CPU只能打开一个强制变量窗口。强制变量窗口与变量表界面类似,输入需要强制的变量地址和强制值,单击右键快捷菜单中[Force]选项可以启动强制。关闭强制窗口并不能取消强制状态,必须通过单击右键,在快捷菜单中单击[Stop Forcing]选项来取消强制。
GMT+8, 2026-6-18 09:48 , Processed in 2.009164 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
