Step7如何正确上载程序?
2022-1-3 21:43| 发布者: 198366809| 查看: 4004| 评论: 0|来自: 电工学习网
摘要: 1、上传的方法:首先要设置plc与PG的通讯方式.、在SETPG/PC里面设置好。、在STEP7中,建立一个新的项目(为空)、点击PLCUPloadstationtoPG、在出现对话框中,选择机架号为0设定插槽号2(一般设定)、选择通讯的地址 ...
1、上传的方法:
首先要设置plc与PG的通讯方式.
 、在 SET PG/PC里面设置好。
、在STEP7中,建立一个新的项目 (为空)
、点击 PLC  UPload station to PG
、在出现对话框中,选择机架号  为0 设定 插槽号 2(一般设定)
、选择通讯的地址,一般也为2。即可。
、将站点上传到PG”是将整个站硬件组态和软件程序全部上载 。
2、下面几种方法可以实现程序的上载:
在SIMATIC管理器中,执行菜单PLC/Upload Station to PG(上载到PG/PC)或单击工具栏上上载快捷按钮,将一个PLC站中的程序上载到编程器(电脑)中,上载的程序包括PLC站的硬件组态和用户程序;
在SIMATIC管理器中,执行菜单命名View(查看)--〉Online (在线),打开项目的在线窗口,将当前窗口中的程序块(Blocks)复制到你的编程器或电脑中,不包括硬件组态;
在硬件组态界面,通过工具栏上的上载按钮或执行PLC/Upload上载PLC站,只包含硬件组态信息,但不包括用户程序。
但S7-300/400系列PLC上载的硬件信息不完整,不包括注释,必须重新定义,如分配模块的订货号和参数等,仅作为以后应急下载使用。对于S7-300系列PLC上载的硬件配置包括扩展机架,但不能上载分布式I/O(PROFIBUS 从站)。
GMT+8, 2026-8-8 03:36 , Processed in 0.058003 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
