在工业里,很多人搞不懂NPN传感器和PNP传感器的区别,或者即使掌握了这两者的区别,也不知道如何应用。 PNP传感器,高电平有效 NPN传感器又叫“漏型输入”,电流是从端子里流进去的,就是低电平有效。 NPN传感器,低电平有效 在一些工厂里,PLC有很多种,有按NPN接的,有按PNP接的,一个公司一个习惯;而现场有好多传感器,比如接近开关和安全光栅等也分为PNP型和NPN型的,所以很多电工一看到传感器上的PNP和NPN就发懵。在这里,我为您从实际应用的角度分析PNP型和NPN型的区别。 1、对于电气工程师而言,在选型的时候,一般是根据设备的生产工艺来选择合适的PLC(客户要求除外,客户是上帝)来满足和实现动作要求。 2、当你PLC为PNP型时,那么你的输入端的输入信号必需为高电平,在电气上通常就是P24,那么输入端的公共端就是低电平(N24)。那么源型PLC就是电流从公共端流出,反之。 3、当你PLC为NPN型时,那么你的输入端的输入信号必需为低电平,在电气上通常就是N24,那么输入端的公共端就是高电平(P24)。那么漏型PLC就是电流从公共端流入,反之。 4、选型好PLC后,一定要注意输入端的外部传感器输出的电平 。如光电开关有也有PNP与NPN之分。选型时切记细心。 5、不同的PLC接法不一样,如信捷PLC,公共端跟内部电源-相连,外部只在跟电源- 相连,PLC就有输入信号。 原理:使COM端与输入端口相连。 6、西门子PLC,一般都是源型(PNP),COM端接电源﹣。 PLC选择用PNP,那么光电开关也得选用PNP,PNP型光电开关输出的是高电平,所以COM端接电源 - 才能形成回路。 7、而日系的三菱PLC,COM端是独立的,可根据外部输入信号的极性来确定COM端接电源+还是电源- COM端接电源+,那么输入端就接电源- COM端接电源-,那么输入端就接电源+ 同一个PLC的PNP接法,高电平输入有效 同一个PLC的NPN接法,低电平输入有效 而为什么工厂的PLC会有PNP接法和NPN接法的区别呢? 其原因是这两种接法各有各的好处。 PNP接法;一般欧美的外企都习惯这种接法,优点是在发生故障时易于判断故障,因为24V比0V更明显,而且工厂的电气环境比较恶劣,各种电磁场相互作用,24V也比0V的抗干扰能力强很多。 NPN接法;一般日本和一些国内的厂家愿意使用这种接法,因为传递给现场的电源是0V,在现场出现电缆损坏的时候,0V的电缆碰到了地线上不会导致上一级开关电源的跳闸或者损坏,因此适应性上更强一点,可以更好的保护系统。 那么问题来了,PNP接法的PLC可以使用NPN的传感器吗?或者反过来。 答案是不一定,你需要区分是什么功能的传感器,比如说普通功能的接近开关就可以通过用继电器来转换。 那么我给您做了一幅图,帮助您在可能的情况下使用。 PNP接法的PLC使用两种传感器 NPN接法的PLC使用两种传感器 但是利用继电器转换有一个缺点,那就是即时性不好,因为继电器吸合需要时间,如果这个传感器即时性要求特别高,如果需要精确定位的话就不可以了,或者编码器类脉冲的因为时效性也不可以,如果遇到这种情况还是乖乖去找适合的传感器吧! |
GMT+8, 2025-12-22 12:41 , Processed in 0.098395 second(s), 29 queries .
