PLC编程时常用的5个编程技术方法
2022-2-20 12:10| 发布者: 198366809| 查看: 2645| 评论: 10|原作者: 198366809
摘要: PLC 的编程方法大体上有 5 种:经验法、解析法、图解法、技巧法及计算机辅助设计法。(1)经验法 :运用已掌握的成功设计经验,结合实际的情况,选择与实际情况类似的一个或若干个成功的程序,或具有一些典型功能的 ...
PLC编程方法大体上有 5 种:经验法、解析法、图解法、技巧法及计算机辅助设计法。
(1)经验法 :
运用已掌握的成功设计经验,结合实际的情况,选择与实际情况类似的一个或若干个成功的程序,或具有一些典型功能的标准程序作为“样机”,对“样机”逐一修改,直至满足新的任务要求。在工作过程中,应多收集与积累这些“样机”,从而不断丰富自己的经验。
(2)解析法 :
PLC用于逻辑控制的编程方法可根据组合逻辑或时序逻辑的理论,并运用相应的解析方法,对其进行逻辑关系的求解。然后,再根据求解的结果,或画成梯形图,或直接编写指令表。解析法比较严密,可以运用一定的标准,使程序优化与算法化,并可避免编程的盲目性,是一种比较有效的方法。
(3)图解法:
图解法是靠画图进行PLC程序设计。
常见的主要有3种方法:梯形图法、波形图法及流程图法。
梯形图法是最基本的方法。无论是经验法,还是解析法,若用梯形图编写PLC程序,就要用到梯形图法。
波形图法很适合于时序控制电路。它先把对应信号的波形画出,再根据时间用逻辑关系去组合,就可以很容易地把电路设计出来。
流程图法是用框图来表示PLC程序的执行过程及输入条件与输出间的关系。在步进控制中,用它进行设计是很方便的。
(4)技巧法
技巧法是在经验法及解析法的基础上,运用技巧进行编程,以提高进行编程的质量。巧妙地使用PLC所提供的多种功能指令进行编程,是对已有经验的“升华”,做到熟能生巧,实现创造性的编程。
(5)计算机辅助设计
PLC可通过上位连接单元与微型计算机连接,并运用微型机进行联机辅助编程。计算机辅助编程,应有相应的软件做支持。现有的编程软件可把梯形图翻译成指令表。编程时,可先在计算机屏幕上设计梯形图,然后再将该梯形图转换成对应的指令表。这种编程软件有现成的,例如,日本三菱公司的MEDOC和GPP等
总结以上5种编程方法是不能截然分开的。如经验法、解析法、技巧法都要用到图解法,而技巧法又是经验法的升华。
引用 13373555618 2025-11-19 01:46
引用 夜问夜问 2025-11-19 01:54
引用 淡定yong 2025-11-19 01:55
引用 DGauyfG 2025-11-19 01:56
引用 tsay123 2025-11-19 01:56
引用 张宇峰 2025-11-19 01:56
引用 wx_gmfAsbzd 2025-11-19 01:57
引用 李斌安在旭 2025-11-19 01:58
引用 mingyankeji 2025-11-19 02:02
引用 赵明鸿 2025-11-19 02:03
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-21 16:27 , Processed in 0.339472 second(s), 31 queries .
