示波器测试信号发生器产生的正弦交流信号
2022-3-10 20:59| 发布者: gkket| 查看: 683| 评论: 10|原作者: gkket
摘要: ① 示波器的探头接A点,探头地端接B点,输入耦合方式为“AC”,如下页(a)图所示。 ② 调节各旋钮,使示波器上出现一个稳定的波形,波形如下页(b)图所示。 实验结论:示波器中显示的波形与三角函数中的正弦波形 ...
实验结论:示波器中显示的波形与三角函数中的正弦波形完全一样。
正弦交流电压的变化趋势,如下图所示。
① 从O开始时增长很快,随着时间的增加u的增长变慢,直到它达到正的最大值为止。
② 达到正最大值后,u又开始下降,刚开始时降低得很慢,随着时间的增加u又急剧下降,直到它再次达到O点。
③ 达到O点后,开始向负方向增加,此时u值为负,刚开始u增加的很快,后来又变慢,直到达到负的最大值。
④ 达到负最大值后,u又增加,开始增加的慢,后来急剧加快,直到到达O点。
(2)正弦交流电的产生
正弦交流电产生于交流发电机。电压是靠一个磁铁在线圈中旋转产生的。
引用 阳光海岸 2025-11-13 19:36
引用 ding0432 2025-11-13 19:36
引用 黎明 2025-11-13 19:48
引用 qiyu7777 2025-11-13 20:04
引用 wx_M4Oo2KE5 2025-11-13 20:08
引用 沉默是金 2025-11-14 08:39
引用 doublewood 2025-11-14 09:25
引用 wakaka 2025-11-14 09:27
引用 阳光 2025-11-14 11:04
引用 wx_jEv4Hu75 2025-11-17 13:14
查看全部评论(10)
GMT+8, 2025-12-23 02:46 , Processed in 0.070941 second(s), 29 queries .
