工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
网易互联网程序员笔试题库
2022-4-6 21:47| 发布者: gkket| 查看: 10504| 评论: 0
摘要: 目录题目第一题第二题第三题第四题代码第一题第二题第三题第四题网易互联网笔试(3.27)网易互联网3.27日笔试,四道笔试题一道简答题,四道笔试题AK,简答题考察设计模式不会。第一道题模拟使用单体技能和群体技能攻 ...
网易互联网笔试(3.27)
第一道题模拟使用单体技能和群体技能攻击怪物的场景、第二题字符串处理、第三题构造具有限制条件的完全二叉树、第四题动态规划问题。
题目
第一题
  • 题意
给定两个怪,分别具有a,b血量;给定两个技能,单体技能伤害为x,群体技能伤害为y。单体技能同时只能攻击一个怪物,群体技能可同时攻击两个怪物。问给定a、b、x、y时,最少的攻击次数。
  • 临场思路
问题的关键在于什么时候使用单体技能、什么时候使用群体技能?
临场没有思考清楚这一问题,直接暴力比较三种策略(答案出自这三种策略之一):
  1. 仅使用单体技能
  2. 仅使用群体技能
  3. 先使用群体技能消耗直到一只怪死亡、再使用单体技能带走另一只怪。
第二题
  • 题意
给定一个只包含小写字母的字符串。用户可以不限次标记连续的两个字符,要求标记的两个字符相同或者是大小相邻(值相差1)。标记字符后,可以获取字符具有的分数,a-z分别有1-26分,问最高得分是多少。
  • 临场思路
顺序处理字符串,每次截取一个可标记连续子串,子串任意相邻的两个字符相同或者值大小相差1。子串存在三种情况:
  1. 长度为1:无法标记。
  2. 长度为大于1的偶数:可全部标记,获取所有分数。
  3. 长度为大于1的奇数:需要选择一个字符放弃标记,选择的原则是该字符左右两边子串长度为偶数,且为满足这一条件的最小值。最后获取所有标记字符的分数。
第三题
  • 题意
给定1-n编号的n个节点,要求构造完全二叉树,但存在一个限制条件。限制条件是,每个节点(除父节点)编号与其父节点编号的乘积为偶数。
  • 临场思路
经模拟3节点、4节点、5节点等简单情况,发现内节点编号均为偶数,叶子节点均为奇数。然后直接两遍遍历1-n,第一遍输出所有偶数,第二遍输出所有奇数。
第四题
  • 题意
给定一片n*m的矩阵沼泽地,需要从(0,0)位置移动到(n,m)位置,运行向左、下、右三个方向移动,并且移动会有代价,问最小代价是多少?移动代价计算方式为,若相同地型之间移动,代价为1;若在不同地形之间移动,代价为2。
  • 临场思路
典型的dp问题。
定义二维数组dp[n][m],dp[i][j]表示移动到位置(i,j)的最小代价。
可以从左、上、右三个相邻格子移动到(i,j)位置,考虑到从右边移动到(i,j)代价必定高于从上方移动,还剩下两种情况。递推公式为:dp[i][j]=min(dp[i-1][j],dp[i][j-1])(此公式仅表示状态之间的依赖关系)。
代码
第一题
#include "bits/stdc++.h"
using namespace std;
int method1(int a, int b, int x, int y);
int method2(int a, int b, int x, int y);
int method3(int a, int b, int x, int y);
int main()
	int a, b;
	int x, y;
	cin >> a >> b >> x >> y;
	int cnt = INT_MAX;
	cnt = min(cnt, method1(a, b, x, y));
	cnt = min(cnt, method2(a, b, x, y));
	cnt = min(cnt, method3(a, b, x, y));
	cout << cnt << endl;
	return 0;
	int cnt = (a + x - 1) / x + (b + x - 1) / x;
	return cnt;
	int cnt = 0;
	int low = min(a, b);
	int high = max(a, b);
	cnt += (low + y - 1) / y;
	cnt += (high - cnt * y + x - 1) / x;
	return cnt;
	int cnt = max((a + y - 1), (b + y - 1)) / y;
	return cnt;
第二题
int main()
	string str;
	cin >> str;
	int score = 0;
	int i = 0;
	while (i < str.size()) {
		int j = i + 1;
		while (j < str.size() && (str[j] == str[j - 1] || abs(str[j] - str[j - 1]) == 1))
			j++;
		for (int k = i; k < j; k++)
			score = score + str[k] - 'a' + 1;
		if ((j - i) % 2 == 1) {
			char min_char = 'z';
			for (int k = i; k < j; k++) {
				if ((k - i) % 2 == 0 && str[k] < min_char)
					min_char = str[k];
			score = score - (min_char - 'a' + 1);
		i = j;
	cout << score << endl;
	return 0;
第三题
int main()
	int n;
	cin >> n;
	for (int i = 2; i <= n; i += 2) {
		cout << i << ' ';
	for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
		cout << i << ' ';
	return 0;
第四题
int main()
	int n, m;
	cin >> n >> m;
	vector<vector<int>> board(n, vector<int>(m));
	vector<vector<int>> dp(n, vector<int>(m, INT_MAX));
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			cin >> board[i][j];
	dp[0][0] = 0;
	for (int
GMT+8, 2026-7-12 11:29 , Processed in 0.289218 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
