一、蓄能器的功用 蓄能器可以在短时间内向系统提供具有一定压力的液体,也可以吸收系统的压力脉动和减小压力冲击等。其功用主要有以下几个方面。 ①系统保压。当执行元件在较长时间内停止工作且需要保持一定压力时,可利用蓄能器储存的液压油来弥补系统的泄漏,从而保持执行元件工作腔的压力不变。这时,既降低了能耗,又使液压泵卸荷而延长其使用寿命。 ②吸收压力冲击和脉动。在控制阀快速换向、突然关闭或执行件的运动突然停止时都会产生液压冲击,齿轮泵、柱塞泵、溢流阀等元件工作时也会使系统产生压力和流量脉动的变化,严重时还会引起故障。因此,当液压系统的工作平稳性要求较高时,可在冲击源和脉动源附近设置蓄能器,以起缓和冲击和吸收脉动的作用。 ③做辅助动力源。当执行元件间歇运动或只作短时高速运动时,可利用蓄能器在执行元件不工作时储存压力油;而在执行元件需快速运动时,由蓄能器与液压泵同时向液压缸供给压力油。这样就可以用流量较小的泵使运动件获得较快的速度,不但可较少功率损耗,还可以降低系统的温升。 ④用做应急油源。当电源突然中断或液压泵发生故障时,蓄能器能释放出所储存的压力油使执行元件继续完成必要的动作和避免可能因缺油而引起的故障。 另外,在输送对泵和阀有腐蚀作用或有毒、有害的特殊液体时可用蓄能器作为动力源吸入或排出液体,作为液压泵来使用。 大兰液压蓄能器 二、蓄能器的安装及使用 在安装及使用蓄能器时应注意以下几点。 ①蓄能器是压力容器,搬运和拆装时应将充气阀打开,排出充入的气体,以免因震动或碰撞而发生意外事故。 ②应将蓄能器的油口向下竖直安装,且有牢固的固定装置。 ③气囊式蓄能器中应使用惰性气体(一般为氮气)。蓄能器绝对禁止使用氧气,以免引起爆炸。 ④不能在蓄能器上进行焊接、铆接及机械加工。 ⑤不能在充油状态下拆卸蓄能器。 ⑥液压泵与蓄能器之间应设置单向阀,以防止液压泵停止工作时,蓄能器内的液压油向液压泵中倒流;应在蓄能器与液压系统的连接处设置截止阀,以供充气、调整或维修时使用。 ⑦蓄能器的充气压力应为液压系统最低工作压力的90%~25%;而蓄能器的容量可根据其用途不同而定,可参考相关液压系统设计手册来确定。 ⑧蓄能器属于压力容器,必须有生产许可证才能生产,所以一般不要自行设计、制造蓄能器,而应该选择专业生产厂家的定型产品。 |
GMT+8, 2026-6-18 10:31 , Processed in 1.354413 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
