工控课堂 首页 工控文库 上位机编程 查看内容
如何画出高级的人机界面?掌握这7个要素,原来颜色也很重要 ...
2022-4-17 18:28| 发布者: 198366809| 查看: 4065| 评论: 0
摘要: 前面,我介绍了高效HMI标准的基本原理:易于操作人员使用的高效率HMI画面是一个高效HMI的标准。今天,我们将继续讨论怎么才能做出一个高效的HMI界面供操作人员使用;HMI模拟量指示器的使用在做人机界面的时候,我们 ...
HMI模拟量指示器的使用
在做人机界面的时候,我们常用的功能就是用输入输出域显示模拟量值,但是以后请注意,我们尽量使用像下面这种模拟量指示器来显示模拟量值,而不是一个简单的输入输出域放在那里。
下图的模拟量指示器显示传感器当前值的范围,在这个蓝色范围内,说明现在是正常值
箭头上方和下方的白色区域,分别表示临界值高限和临界值低限
箭头上方和下方的深灰色区域,表示高报警区域和低报警区域
操作人员只需要快速的扫一下我们的画面一两秒钟,他直接能看到指针位置,并且能够迅速判定现在这个传感器的状态,然后他能快速根据现在的值做出反应,这才是我们应该做出来的HMI。
HMI趋势
高效HMI使用了另一种非常强大和有用的工具,那就是趋势图。趋势图在所有HMI应用程序中只能说是比较重要,但是在高效HMI中,访问趋势数据是设计中的头等大事
请记住,高效HMI是为操作员设计的,所有可用信息应该易于为每个操作员访问。
在开发显示趋势时,应以某些特性和功能来实现它们。例如,当操作员调用趋势图时,趋势的Y轴应自动调整到预定比例,该比例通常不是值的完整区间。
趋势图应该让操作员无需按鼠标就可以更改时间基准和范围,并可以通过拖动光标来重新调整范围。
HMI里的颜色(一般人不会注意这件事)
在高效HMI中正确使用颜色是其设计的基础。在许多工业人机界面中,我发现很多工程师的颜色使用不当或使用过度。在高效HMI中,我们应该战略性地使用颜色,并在整个项目中一致地应用下面这些颜色。
从背景色开始,高效HMI使用浅灰色。浅灰色的使用能够解决眩光,对比度,颜色干扰而造成的操作员疲劳的问题。一般来说,理想的背景色是灰色3灰色4。
这些是这些背景色的十六进制和RGB代码:
灰色3 =>十六进制:#dddddd => RGB:221,221,221
灰色4 =>十六进制:#c0c0c0 => RGB:192、192、192
前景颜色应谨慎使用。例如,生产线和水箱应为黑色,更应注意生产线的粗细。
颜色不应用于表示工艺材料,例如,白色用于蒸汽,绿色用于软化水,浅蓝色用于乙烯。在实践中使用颜色描绘具体实物时通常不能始终如一地应用,这样会分散注意力
请记住,高效HMI中使用颜色来指示异常情况,因为这样能够迅速吸引操作员的注意。如果工艺生产过程正常运行,屏幕应该几乎没有显示任何突出的颜色。
HMI的线条注意点
创建管线,容器和静态设备时,正确的显示出来很重要。例如,生产线应为深灰色或黑色,并用线的粗细或粗细来区分其重要性。主生产线的宽度应为3像素,辅助生产线的宽度应为1像素。
应尽量减少使用箭头来描述工艺流程的方向,并且主要用于线条相交或相互偏离的地方。
当我们使用不同的线型(例如实线,点线和虚线)时,应将它们限制为最多三种具有相同线宽的线型。
HMI过程容器
工艺容器应是二维的,而不是三维的。容器的外部轮廓应为黑色或深灰色的细线,容器内部的阴影应无梯度,并且颜色应均匀。
我们可以描绘出整体的容器形状,但不能过多地描绘细节。容器的尺寸应相对于周围的其他容器成比例。
容器的任何内部组件均不应设置动画,并且不应有任何剖视图显示容器的内部。
HMI中的流体和导航按钮
当在高效HMI上描述流体时,高效HMI的所有屏幕上的布局流程应保持一致。
处理流体的一般注意事项是:处理流体应从左向右流动,蒸气应向上流动,液体应向下流动。
在某些情况下,泵和压缩机会影响蒸气和液体流动的描述。
工艺线也应一致地进入和退出屏幕。入口和出口点也是导航目标,应显示为与非导航链接标签不同的对象。
静态文本和实时数据
显示屏上的静态文本应最小化,但不能消除。显示静态文本的一些一般规则是,文本应为深灰色,并且应是易于在LCD屏幕上显示的简单字体。
使用缩写词时,缩写词在整个项目中必须保持一致。
使用较大的文字来标识重复的设备,例如多台泵
当使用唯一的标题和设备名称时,文本应全部为大写。
实时数据的显示方式应不同于静态文本。在灰色背景和深灰色静态文本中,对实时数据使用粗体深蓝色是一个不错的选择。
如果表中显示实时数据,请对齐小数点上的数字。
必要时,将以较低的对比度显示测量单位,并与实时数据值相邻显示。
尽管在开发高效HMI方面有更多细节,但是我们在此处提供的信息应该使您对高效HMI的外观以及如何向操作员提供信息有一个很好的了解。
遵循这些准则,可以提高设计效率和生产率,并为操作员提供最佳信息。
需要我上面的这些标准化人机界面的都可以找老周要哦
概括
好的,让我们回顾一下本文中学到的内容:
–使用带有移动箭头的模拟指示器而不是一个光秃秃的模拟量输入输出域
–访问趋势数据应该是设计中的头等大事
–灰度优先于多种颜色
–屏幕应从左到右显示正确的处理流程
–文本在整个HMI项目中应保持一致
–线宽或粗细比颜色更重要
GMT+8, 2026-6-18 09:57 , Processed in 0.060176 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
