液压系统应用非常广泛,那么为什么要用液压传动系统?液压传动的原理是怎么样的?有哪些特点?本文通过简单的图文带你一起了解液压传动系统。 什么是液压传动液压传动是以液体为工作介质,通过驱动装置将原动机的机械能转换为液体的压力能,然后通过管道、液压控制及调节装置等,借助执行装置,将液体的压力能转换为机械能,驱动负载实现直线或回转运动。 为什么要用液压传动?将能量从机械能转换为液压能,而后又将液压能转换为液压能,何必多次一举呢? 几乎所有的机械或机器都需要传动机构。这因为原动机一般很难直接满足执行机构在速度、力、转矩或运动方式等方面的要求,必须通过中间环节——传动装置进行调节控制。液压传动就是这种调节控制方式中的一种。 其他传动方式有: 机械传动:常用零件为齿轮,曲轴,轴,皮带等。 气压传动:常用空气或其他气体为传输介质。 液压传动的基本原理以液压千斤顶为例,常用于顶升重物,如顶起汽车以便拆换轮胎……
液压千斤顶工作原理 1、泵吸油过程
2、泵压油和重物举升过程
3、重物落下过程
小结: 液压千斤顶是一个简单的液压传动装置,从其工作过程可以看出,液压传动的工作原理是:以油液为工作介质,通过密封容积的变化来传递运动,通过油液内部的压力来传递动力。 液压传动装置实质上是一种能力转换装置,它先将机械能转换为便于输送的液压能,然后再将液压能转换为机械能做功。 液压传动系统的组成
从千斤顶的液压系统组成和工作原理可以看出,液压系统一般有以下几个部分组成:
从图中可以看出,液压传动是以液体作为工作介质来进行工作的,一个完整的液压传动系统由以下几部分组成:动力部分、控制部分、辅助部分和执行部分。 液压系统各组成部分及作用 1)液压泵(动力元件):是将原动机所输出的机械能转换成液体压力能的元件,其作用是向液压系统提供压力油,液压泵是液压系统的心脏。 2)执行元件:把液体压力能转换成机械能以驱动工作机构的元件,执行元件包括液压缸和液压马达。 3)控制元件:包括压力、方向、流量控制阀,是对系统中油液压力、流量、方向进行控制和调节的元件。如换向阀15即属控制元件。 4)辅助元件:上述三个组成部分以外的其他元件,如:管道、管接头、油箱、滤油器等为辅助元件。
磨床工作台液压系统图 上图磨床工作台液压系统图中,图形符号表示元件的功能,而不表示元件的具体结构和参数;反映各元件在油路链接上的相互关系,不反映其空间安装位置;只反映静止位置或出事位置的工作状态,不反映其过渡过程。 液压传动的应用特点液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工业用的塑料加工机械、压力机械、机床等; 行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等; 土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等; 船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等; 军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。 液压传动的应用特点: 易于获得很大的力和力矩。 调速范围大,易实现无级调速。 质量轻,体积小,动作灵敏。 传动平稳,易于频繁换向。 便于采用电液联合控制以实现自动化。 液压元件能够自动润滑,元件的使用寿命长。 液压元件易于实现系统化、标准化、通用化。 传动效率较低。 液压系统产生故障时,不易找到原因,维修困难。 |
GMT+8, 2026-7-15 05:56 , Processed in 0.060946 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
