工控课堂 首页 工控资讯 查看内容
和利时100%国产化PLC获核电领域突破性应用
2022-4-19 21:40| 发布者: gkket| 查看: 2798| 评论: 0|来自: 和利时
摘要: 和利时以PC总承包身份参建的国内首个核电行业智慧水务项目①——秦二厂塍泾取水口智慧运行改造项目于近日竣工投产,该项目由和利时自主实施,和利时依托核高基专项开发的自主可控、安全可信、深度国产化的控制系统在 ...
和利时以PC总承包身份参建的国内首个核电行业智慧水务项目①——秦二厂塍泾取水口智慧运行改造项目于近日竣工投产,该项目由和利时自主实施,和利时依托核高基专项开发的自主可控、安全可信、深度国产化的控制系统在秦山核电获得首次应用。
微信图片_20211221105307
图 / 秦山核电智慧水务控制中心
硬核控制  性能优异
服役于该项目的控制系统,是和利时全新一代高端控制器 LKC系列PLC中的一员,该系统搭载高性能处理器平台——龙芯双核高频处理器,国产核心芯片冗余架构,可为实时控制任务的高效运行提供充裕算力;该系统还配置全冗余架构,支持双机架背板、CPU、电源、I/O、网络等全方位冗余,全面保障系统的高可用性。LKC系列PLC已通过严格的产品和系统测试,获得CE、UL等国际认证。
微信图片_20211221105317图片微信图片_20211221105322
自主可控  安全可信
和利时掌握PLC设计开发的全部关键技术,包括关键芯片及元器件、嵌入式实时操作系统、实时控制引擎、实时工业网络、编程组态软件等,所有相关组件与技术均实现自主可控。此外,和利时PLC已实现密码芯片及密码算法的国产化,包括可信芯片、可信策略等在内的所有安全可信基础技术也实现了自主可控。和利时LKC系列PLC采用双体系可信计算结构,支持扩展国密安全芯片以及集成SM2/3/4国密算法,并基于可信3.0技术打造PLC内生安全的主动防护体系,为PLC的信息安全奠定坚实基础。
微信图片_20211221105327
自主实施  典型案例
该项目是国内首个核电智慧水务项目①,和利时基于物联网、云计算、5G等技术,为核电厂水务系统的安全管理、生产运行、水质化验、设备管理等关键业务提供了厂网一体化的系统平台,并实现了工艺系统、控制系统、管理集控平台的应用集成,完成了现场设备安装、系统调试、控制室人因工程等所有项目实施工作。
微信图片_20211221105331
和利时为该项目配置的深度国产化PLC系统,具有双主控单元冗余、双电源冗余、双网络接口冗余等应用特点,并首次应用5G技术实现远距离实时数据通讯与控制,即控制系统在对取水口所有工艺系统设备、照明系统设备以及电气系统设备实现控制的基础上,还接收由集控平台通过5G网络发送的控制指令。该系统所具备的数据分析功能也为秦山水务智慧化水平的提升起到了关键作用。
和利时国产化PLC在本项目上的突破,标志着和利时成功助力核电仪控领域深度国产化进程又迈上一个新的台阶!该项目的顺利投产,也证明了以和利时深度国产化PLC为核心的核电厂智慧水务系统完全胜任核电厂水务处理应用场景,项目成果可在更多改造项目上推广应用。
微信图片_20211221105335
相关分类
GMT+8, 2026-8-8 02:17 , Processed in 0.060245 second(s), 22 queries .
© 2001-2026 Discuz! Team.
