1.help:最有效的命令 其实可以这样说吧,如果离开matlab软件,我想我自己是基本上什么都不会。一遇到什么问题,通常我的第一反应是:help,就先说说自己对help的一些常用方法吧。
(1)命令窗口直接敲“help”,你就可以得到本地机器上matlab的基本的帮助信息。 (2)对于某些不是很明确的命令,只知道大体所属范围,譬如说某个工具箱,直接在命令窗口中敲入help toolboxname,一帮可以得到本工具箱有关的信息:版本号,函数名等。 (3)知道函数名,直接用help funname就可以得到相应的帮助信息。
2. see also:不可小瞧的关联 在用help命令的时候,可能因为我们开始估计的方向不一定完全正确,在列出的帮助信息中没有直接给出的我们要找的东西,但是我们一定不要忽略了在帮助的最后列出的see also。
譬如:曾经遇到一个画椭球的问题。刚开始我以为这个命令函数应该在graph3d中给出的(顺带提一句,只用help的时候我们就可以看到mat- lab\graph3d - Three dimensional graphs.)于是乎,我又help graph3d,很遗憾,在 Elementary 3-D plots.中我没有发现画椭球的函数,但是我发现在see also中有SPECGRAPH. 抱着试试的态度,我又help specgraph,这次在 Solidmodeling中找到了ellipsoid -Generate ellipsoid。
3. Lookfor:matlab中的google 当我们很多什么头绪都没有的时候,我们可以求助于它,往往会收到意想不到的效果。譬如:曾经在gui编程的时候,遇到过这样一个问题:想拖动鼠标时,要出现一个方框,就像你在桌面上拖动鼠标,会出现虚线框一样。当初我也刚开始一定都不知道该查找什么东西,后来想起用它了。于是乎,>> lookfor Rectangle。果然,在其中就找到这样一条信息:GETRECT Selectrectangle with mouse.
4. get,set:GUI object属性的帮手 在GUI编程中,我们可能有时候想改变某些object的属性,或者想让它按照自己的想法实现,但是我们又不记得这些object的属性,更别提怎么设置他们的值了。这时,可以用get(handles)得到此对象的所有的属性及其当前值。用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找到我们需要的属性名字和可能的取值之后,就可以用get(handles,‘propertyname’)取得此 属性的值,用set(handles‘propertyname’,values)设置此对象此属性的值。
5. Edit:查看m源文件的助手 在应用matlab过程中,可能我们想看看它的m源文件,当然用editor定位打开也行,但是我经常采用的是直接在command窗口中用editfunname.m,就省去了定位的麻烦。
6. 其他常用命令:which,what等 which:定位指定的函数和文件,最好带上参数-all,以便显示更加多的信息;what:获得指定目录的m文件,mex文件以及mat文件名列表。
