查看: 6317|回复: 35
小白如何从零学习Java,有哪些书籍推荐?
发表于 2019-1-29 21:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Java的应用领域主要有三个方面:
①、使用Java EE Web开发
②、Java:网络通信服务器端、中间件、大数据等。
Java中间件以阿里公司为主,其它公司有许多是用C/C++的; 许多手游服务器是用Java的。
③、应用Java编程语言的Android开发。
本文主要是讲Java EE开发学习路径。
2、Java EE学习路径图
Java EE其实很庞大和复杂,这里只是分享了目前最主流一条学习路径。
就是一个入门的学习路径,如果把太多技能点都列上去,初学者很容易陷入其中一个点学习很久。更多参考《Java技能表》
3、学习方法概述
①、视频结合书籍,把书籍上的代码都一个个自己弄出来运行,做到每段小程序都熟悉记忆。视频如果不知道看哪个,张孝祥+Java和马士兵+Java的视频都非常不错,不过有些版本比较旧的,仅供参考。
②、不要一直在背语法,多写代码,多演化代码,验证语法,寻找思路。
③、一定要阶段性项目实践,项目题目书上或者视频教程里面都有。找到题目后,看看自己一个人或者组织几个人能不能搞定。如果搞不定,再根据所缺的知识去补充知识。
4、导图中的知识点学习建议
①、J2SE
参考书籍:选其中一本即可
书籍内容比较全面,关于界面相关和applet章节可以先跳过,其他如果看不懂的地方可以先跳过。
如果有学过其它编程语言,上面两本书应该是没问题。如果看不懂或者没有其它编程语言基础,可以看下面这本《Head First Java》。
②、数据库
  • 推荐学习MySQL ,从技能表统计上看,MySQL和Oracle使用最多,相对来说MySQL还是比较简单。
  • 一般公司不一定配专门DBA,数据库又很重要,特别是数据库性能优化方面的,数据库应该作为重点学习。不过第一遍学习主要是让你能够把整个项目做出来,建议先学两个知识点:基础和SQL常用语句
  • 入门:MySQL官方文档 + 书籍推荐
  • 进阶书籍
③、前端知识
Web项目前端越来越重要,但是一般每个公司都有专门的前端开发,所以只要先初略了解即可,主要知识点HTML,CSS,JavaScript。
ps. 前端知识和数据库知识可以并行进展,没先后顺序。
④、Java Web 相关的知识
主要学习:Tomcat,JDBC,XML,JSP,Servlet
⑤、框架学习
推荐 SSM框架:(Spring+SpringMVC+MyBatis),也可以选择 SSH框架(Spring+Struts+Hibernate),毕竟从技能表统计上看,SSH招聘需求还是较多,不过相对于众多新技术而言,struts和Hibernate太重太繁琐,慢慢会被淘汰,但是要一个过程。
不过是SSM还是SSH,两者有相通的原理,同时Spring都需要学都是核心,所以已经学了SSH不要觉得吃亏,找时间再补充学习SSM,速度会快许多。
Java Web 和框架 这两项,没有特别热门书籍,国内,孙卫琴、李刚、孙鑫  毁誉参半,自己可以考虑选择。
5、其它学习说明
学完上面那些,就达到最基本的要求,但是还是有许多高级的知识点,比如多线程、并发、设计模式、各种服务器、Linux等知识,大家参考《Java技能表》有必要的时候学习。
发表于 2019-1-29 21:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 21:54:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 22:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 22:09:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:57 , Processed in 0.083318 second(s), 26 queries .
