查看: 4622|回复: 12
图解飞机的飞行原理,多年的疑惑终于搞懂了!
发表于 2020-2-28 20:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机是由固定翼产生升力,由推进装置产生推(拉)力,在大气层中飞行的重于空气的航空器。美国莱特兄弟在1903年制造出了第一架依靠自身动力进行载人飞行的飞机"飞行者一号",并且获得试飞成功。自从飞机发明以后,就成为现代文明不可缺少的交通工具。
  01 飞机的主要组成
大多数飞机都是由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成。
机翼:主要功用是为飞机提供升力,以支持飞机在空中飞行,也起一定的稳定和操纵作用。在机翼上一般安装有副翼和襟翼。操纵副翼可使飞机滚,放下襟翼能使机翼升力系数增大。另外,机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。
机身:主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备,还可将飞机的其它部件如尾翼、机翼及发动机等连接成一个整体。
尾翼:包括水平尾翼(平尾)和垂直尾翼(垂尾)。水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成。垂直尾翼则包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。尾翼的主要功用是用来操纵飞机俯仰和偏转,以及保证飞机能平稳地飞行。
起落装置:飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支撑飞机。
动力装置:主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。除了发动机本身,动力装置还包括一系列保证发动机正常工作的系统。
  02 飞机飞行原理
飞机上升是根据伯努利原理,即流体(包括气流和水流)的流速越大,其压强越小;流速越小,其压强越大。
飞机的机翼做成的形状就可以使通过它机翼下方的流速低于上方的流速,从而产生了机翼上、下方的压强差(即下方的压强大于上方的压强),因此就有了一个升力,这个压强差(或者说是升力的大小)与飞机的前进速度有关。
当飞机前进的速度越大,这个压强差,即升力也就越大。所以飞机起飞时必须高速前行,这样就可以让飞机升上天空。当飞机需要下降时,它只要减小前行的速度,其升力自然会变小,小于飞机的重量,它就会下降着陆了。
发表于 2020-2-28 20:45:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 16:18:18 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-15 21:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:56:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 05:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 03:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 03:37:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 03:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 03:43:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:56 , Processed in 0.124262 second(s), 28 queries .
