查看: 4271|回复: 19
西门子S7-400PLC多CPU通讯传输
发表于 2020-4-18 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-400 多 CPU 之间通讯,使用 S7-400 底板 K 总线。此次分为以下四部分来进行详细的讲解,便于大伙的理解
1. S7-400 多 CPU 环境注意事项
2. 测试环境
3. 硬件组态
1.S7-400 中多 CPU 环境的注意事项
在共用 K 总线和 P 总线不分段的子机架 UR1 或 UR2 上运行
所有在一个公用外设总线(P)和通讯(K)总线上操作的 CPU 运行状态(CPU 运行系统性能)
都将自动同步。
一个复杂的大任务可以拆开到最多 4 个 CPU 上来计算。
通过简单插入 CPU 实现性能的按比例升级是可能的。
增加系统资源(内存,标准区,计数器...)。
在分段子机架 CR2 上的运行
分段子机架包含有两个独立的 P 总线,其中 10 个插槽在分段 1 中,8 个插槽在分段 2。
每个外围总线分段使用一个 CPU,I/O 模块分配到本地的 CPU 上。CPU 各自独立运行,没有运行状态的同步。
公共通讯总线允许子单元间进行通讯而不需要附加硬件。
因此,2 个单独的控制器可以组态到一个 CR 中。这样可以在柜子中节省空间。
成本上很节约,因为仅需一个子机架和一个电源供应单元。
S7-400 和 M7-400 CPU 都可以没有任何的限制地使用,也就是说,甚至可以将 S7 和
M7 CPU 一起放在 CR2 中。(警告:要把 M7-CPU 486-3 与 488-3 一起在 CR2 中运行,
只能使用 M7-SYS V2.0 和 STEP7 基本软件 V3.1。原来的 CPU 488-4 与 488-5 不能够
在 CR2 中运行)。
2.测试环境
2.1 硬件:CPU416-3 和 CPU412-2
2.2 软件:Windows XP professional SP2 、STEP7 V5.3 SP3进行 BSEND,BREV 和 USEND ,UREV通讯。
3. 硬件组态
分别设定 CPU 不同的 MPI 地址,可以通过底板 K 总线从一个 CPU对多个 CPU 编程
创建一个 S7 连接
接口为 PLC internal,从底板 K 总线通讯。
创建 2 个连接,因为要测试 2 种通讯方式,存盘编译无错误退出。BSEBD,BRCV(SFB12、SFB13)和 USEND,URCV(SFB8、SFB9)。BSEND 可以传输 64K,带效验速度慢。USEND 可以传输 440 字节,不效验速度快。
分别下载 CPU 的 block 下 System data
4. 软件编程
从标准系统库拷贝标准系统块,粘贴到自己的项目中
在菜单 PLC-Monitor/Modify Variables 下进行测试可以使用强制变量和监视功能
发表于 2020-4-18 23:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 15:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 10:15 , Processed in 0.132875 second(s), 27 queries .
