查看: 4333|回复: 13
伺服运动控制多段速---基本指令演示
发表于 2020-5-10 20:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: PLC触摸屏实际应用案例
很多小伙伴,再学习伺服运动控制时,总是很苦恼,后台收到了很多小伙伴说就连电机都没有让其转起来,问题到底出在哪里,其实,小编试验了一下最基本的多段速控制指令,没有那么复杂的,下面,就来跟着我们一起来让电机使用最基本的多段速指令转起来吧,或许,看完今天的这篇讲解,你就可以让自己心爱的伺服电机转起来了。
首先,很多品牌的PLC,可以说是大部分的PLC,在脉冲控制这一块,都是有向导的,只要按照向导一步步的设置下去,也就完成了。
第一步先编写下面这一条指令:
注意:上面的这一条指令,可以手动直接编写,也可以使用“多段脉冲输出”设置窗口来设置,当使用窗口来设置时,全部设置完毕,点击确定时,也是同样有了这一条指令,只不过,前面的上升沿触发指令,需要自行编写。
下面再来看看“多段速脉冲输出”设置窗口,是如何设置的
上面的设置中设置了两段脉冲,每段脉冲给出了脉冲频率与脉冲个数以及跳转条件等。 在这里,我们只演示第一段脉冲发送完成后,直接跳转至第二段脉冲。
设置完以上内容后,别忘了,再设置一下基本参数:
以上的参数设置中,只设置了方向端子为Y2,其余参数都使用默认设置,小伙伴们,这下知道了吧,看似很多的参数,其实,要想让电机转起来,很多的参数,其实,是不需要我们去一一设置的,只需默认设置即可。
为了方便演示,在这里,我们使用触摸屏来给定脉冲频率与脉冲个数:
制作一个带灯按钮,功能设置成瞬间ON,因为,我们只需要一个上升沿脉冲,即可启动电机。 另外,设置两种窗口,一个给定脉冲频率,一个给定脉冲个数,两段脉冲分别设置。如图所示。
以上这些准备工作完成后,就是电机转起来的时候了,下面,让我们启动电机:
以上实例,M0得到一个上升沿,便会启动一次多段脉冲指令,那么,再多一步,如果,我们想让电机正反转,如此的反复不停的运动,该如何做呢
别的都不用更改,只需加一个常开点触发即可:
这样就可以了,看明白了么,SM1000的作用,便是只要有脉冲发出,便会接通,当脉冲结束时,开点断开,也就产生了一个下降沿,当检测到SM1000的下降沿时,再次启动多段速指令,也就实现了正反转往复运动。
今天的讲解就到这里吧,祝大家五一劳动节快乐!
五一劳动节
发表于 2020-8-9 11:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 00:13:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 07:44:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:51:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 18:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 18:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 18:28:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:32 , Processed in 0.084087 second(s), 27 queries .
