查看: 4875|回复: 16
想学习PLC?先了解硬件,然后再去学习!
发表于 2020-5-10 21:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 基本结构
S7-300属于模块式PLC,主要由机架、CPU模块、信号模块、功能模块、接口模块、通信处理器、电源模块和编程设备组成。
二 PLC的工作过程
PLC采用循环执行用户程序的方式。OB1是用于循环处理的组织块(主程序),它可以调用别的逻辑块,或被中断程序(组织块)中断。
在起动完成后,不断地循环调用OB1,在OB1中可以调用其它逻辑块(FB, SFB, FC或SFC)。
循环程序处理过程可以被某些事件中断。
在循环程序处理过程中,CPU并不直接访问I/O模块中的输入地址区和输出地址区,而是访问CPU内部的输入/输出过程映像区。批量输入、批量输出。
三 S7-300的组件
机架 用于固定模块并实现模块间的电气连接
电源 (PS) 将进线电压转换为模块所需的直流5V和24V工作电压
中央处理单元(CPU)执行用户程序 附件:存储器卡
信号模板(SM)(数字量/模拟量)把不同的过程信号与S7-300适配:
• 数字量输入模块:24V DC, 120/230V AC
• 数字量输出模块:24V DC,继电器
• 模拟量输入模块:电压、电流电阻热电偶
• 模拟量输出模块:电压、电流
接口模块 (IM) IM360/IM361 和 IM365 可以用来进行多层组态,它们把总线从一层传到另一层。
占位模块 (DM) DM 370占位模块为没有设置参数的信号模块保留一个插槽。它也可以用来为以后安 装的接口模块保留一个插槽。
功能模块 (FM)执行“特殊功能”:计数、定位、闭环控制
通讯处理器 (CP) 提供以下的连网能力:
点到点连接、PROFIBUS、工业以太网
四 S7-300 CPU结构以及报警状态
模式选择器 MRES = 模块复位功能(Module Reset)
STOP = 停止模式:程序不执行
RUN = 程序执行,编程器只读操作
RUN-P = 程序执行,编程器读写操作
状态指示器 SF = 系统错误:CPU内部错误或带诊断功能模块错误
(LED)
BATF = 电池故障:电池不足或不存在
DC5V = 内部 5 V DC 电压指示
FRCE = FORCE:指示至少有一个输入或输出被强制
RUN = 当CPU启动时闪烁,在运行模式下常亮
STOP = 在停止模式下常亮
有存储器复位请求时慢速闪烁
正在执行存储器复位时快速闪烁
由于存储器卡插入需要存储器复位时慢速闪烁
存储器卡 为存储器卡提供一个插槽。当发生断电时利用存储器卡可以不需要电池就可以保存程序。
电池盒 在前盖下有一个装锂电池的空间,当出现断电时锂电池用来保存RAM中的内容。
MPI 连接 用MPI接口连接到编程设备或其它设备
DP 接口 分布式 I/O 直接连接到CPU的接口。
发表于 2020-5-10 23:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-9 05:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:45:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:51:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:56:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:58:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:37 , Processed in 0.090575 second(s), 27 queries .
