来源:工控人(头条)
今天有同学问到这样一个问题,如下图中的四个半径数据D0~D3,分别求取4个数值的面积,并对其求和,要求是必须采用循环指令和采用子程序来完成。  问题描述
从外面顺控 编程来看,这个问题很简单,D0*D0*3.14=D10,...,D3*D3*3.14=D16,D10+D12+D14+D16=D100,按照顺序编写即可完成最后的计算结果。但是如实数据量较多,比如20个,50个的数据求面积,我们难道要编写梯形图重复50多次,显然不合理,所以这位同学的要求很是很好的,今天我们就来介绍下循环指令和子程序的使用。 循环指令,从FOR指令开始到NEXT(FNC 09)指令之间的程序按指定次数重复运行,重复了指定次数后,执行NEXT指令后的步处理,可以对FOR-NEXT指令进行嵌套编程,最多嵌套5层。  循环指令
子程序,在顺控程序中,对想要共同处理的程序进行调用的指令,可以减少程序的步数,更加有效地 设计程序。当指令输入为ON时,执行CALL指令,向标记指针Pn跳转,接着,执行标记Pn处的子程序,执行SERT指令后返回CALL指令的下一步,在主程序的最后用FEND指令编程。  子程序
说明了这两个指令,我们开始分析编写梯形图程序,因为是4个数据,所以循环次数是4,首先是第一次循环计算D0数据的面积,这里因为要求子程序,我们把计算面积的公式作为子程序编程,把D0传送到D20并调用子程序把计算结果传送到D10中,并对面积进行一次加法结果保存到D100中,这时候第一次循环就结束了,开始第二次循环,计算D1的面积同上,这里我们采用变址寄存器V对数据D0V0进行软元件的修改,方便我们循环,这个D0V0是什么意思呢,如果V0的值等于1,则D0V0表示D1,V0=3,D0V0表示D3,在D0软元件的编号上加V0值。每次循环完成,对V进行加1或者加2,这样就可以用D0V0和D10V1表示D0~D3,D10~D16。 分析了以上的情况,我们开始变形梯形图,总共有100步,第1步到第8步是数据的初始化,包括变址寄存器V0、V1和总面积D100的清零操作。FOR K4就是循环4次,每一次循环计算一个数值的面积并累积总面积。CALL P1就是调用计算面积的子程序,面积计算完成返回到循环内,把数据进行浮点转整数的int指令并传送到D10,接着对变址寄存器V0加1,V2加2,以及累积面积D100,这样一次完整的计算循环就完成了,接着进行下一次循环,知道循环4次。P1处到END指令就是计算面积的子程序。  计算梯形图
编写完成我们分别对D0~D3(3、4、5、6)进行赋值验算看程序计算是否正确,计算结果是269,忽略3.14浮点的误差。 以上就是三菱 PLC采用循环指令和子程序去计算多个面积的举例说明,你理解了吗?欢迎留言讨论!
