查看: 3510|回复: 12
PLC CPU224 226通信
发表于 2021-2-25 19:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个通信口被工控机站用,怎么实现编程器在线监控
如果你有A2MPI电缆,且有EM277,那么可以通过添加EM277增加一个dp口,当然cp243-1也可以考虑,这些都是需要增加硬件模块的方法。
  对于西门子系列的产品现场比较常用,且友好,国产模块的兼容性也比较好。价格上也有很高的性价比
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1425.tmp.png
1.打开 MicroWIN 软件,点击左侧导航栏的【设置 PG/PC 接口】图标;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1426.tmp.jpg
2.在【为使用的接口分配参数】中选择计算机的网卡,确保【应用程序访问点】为 Micro/WIN—>计算机网卡,点击【确定】按钮;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1427.tmp.jpg
注意:请选择后缀为 TCPIP 的计算机网卡
3. 点击左侧导航栏的【通信】;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1428.tmp.jpg
4.点击如下图标,打开 IP 地址浏览器;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps1429.tmp.jpg
5.点击【新地址】按钮,在【IP 地址】中输入 MCNet IP 地址,点击【保存】按钮,双击保存后的 IP 地址;
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps142A.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps142B.tmp.jpg
6. 选择cpu选择确定即可
7. 此时就可以对PLC进行上下载程序了。
发表于 2021-2-25 19:12:38 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2021-2-25 19:13:10 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-16 02:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 02:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:19:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 03:27:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:01 , Processed in 0.101938 second(s), 25 queries .
