查看: 3105|回复: 12
对于西门子S120变频器整流模块,如何正确选型及注意事项
发表于 2021-3-20 21:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S120变高性能单、多机驱动变频器无论是对于用在定位任务中的单机驱动系统、用在要求苛刻的单机或多机应用中的灵活而模块化的驱动系统,还是对于传动控制解决方案,西门子的 SINAMICS S 系列产品都可以提供合适的解决方案。
SINAMICS S120 变频调速装置
西门子S120装机装柜型变频器分为:整流装置,逆变装置,控制单元,操作面板。
具体参数如下:
1.基本整流装置:基本整流装置适用于无需能量回馈电网的场合。
基本整流装置带下列标准接口:
• 1 组输入电源连接
• 1 组 DC 24 V 电源接口
• 1 组直流母排(DCP, DCN),用于逆变装置供电
• 1 组直流母排(DCPA, DCNA),用于连接制动装置
• 3 个 DRIVE-CLiQ 插口
• 1 路温度传感器输入(KTY84-130、PTC 或 Pt100)
• 1 个 PE/ 保护性导体接口
基本整流装置接线图
备注:(基本整流装置需要一个个 DC 24 V 直流电源给基本整流装置控制回路供电)
2.回馈整流装置:回馈整流装置是非受控的整流/ 再生回馈装置,具有 100 % 能量回馈功能。
回馈整流装置带下列标准接口:
• 1 组输入电源连接
• 1 组 DC 24 V 电源接口
• 3 个 DRIVE-CLiQ 插口
• 1 个 PE/ 保护性导体接口(有于机座规格 HX 和 JX,有两个)
回馈整流装置接线图
备注:(基本整流装置需要一个个 DC 24 V 直流电源给基本整流装置控制回路供电,必须选用与其功率相匹配的进线电抗器或变压器
3.有源整流装置:有源整流装置为受控的整流/ 回馈装置(整流和回馈均采用 IGBT元件),它产生可调节的直流母线电压。所连接的逆变装置不会受到电网电压的影响,电网电压在允许范围内的波动不会影响到输出侧。
有源整流装置带下列标准接口:
• 1 组输入电源连接
• 1 组 DC 24 V 电源接口
• 3 个 DRIVE-CLiQ 插口
• 2 个 PE/ 保护导体连接
有源整流装置接线图
备注:(有源整流装置总是与匹配的有源滤波装置一起运行。它包括所需的预充电电路和一个电网净化滤波器。)
有源滤波装置
发表于 2021-3-20 22:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:56:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 05:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 05:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 05:27:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-23 05:30:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:12 , Processed in 0.085928 second(s), 26 queries .
