查看: 2790|回复: 12
动图讲解液压系统两个重量级电磁阀,溢流阀和换向阀
发表于 2021-3-20 21:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
溢流阀和换向阀作为液压系统两个元老级别的阀门,在液压系统中扮演者重要角色。
一、溢流阀
1、溢流阀的定义
溢流阀是一种液压压力控制阀,在液压设备中主要起定压溢流,稳压,系统卸荷和安全保护作用。溢流阀在装配或使用中,由于O形密封圈、组合密封圈的损坏,或者安装螺钉、管接头的松动,都可能造成不应有的外泄漏。如果锥阀或主阀芯磨损过大,或者密封面接触不良,还将造成内泄漏过大,甚至影响正常工作。
2、溢流阀的作用
定压溢流作用:在定量泵节流调节系统中,定量泵提供的是恒定流量。当系统压力增大时,会使流量需求减小。此时溢流阀开启,使多余流量溢回油箱,保证溢流阀进口压力,即泵出口压力恒定(阀口常随压力波动开启)。
稳压作用:溢流阀串联在回油路上,溢流阀产生背压,运动部件平稳性增加。
系统卸荷作用:在溢流阀的遥控口串接溢小流量的电磁阀,当电磁铁通电时,溢流阀的遥控口通油箱,此时液压泵卸荷。溢流阀此时作为卸荷阀使用。
安全保护作用:系统正常工作时,阀门关闭。只有负载超过规定的极限(系统压力超过调定压力)时开启溢流,进行过载保护,使系统压力不再增加(通常使溢流阀的调定压力比系统最高工作压力高10%~20%)。
实际应用中一般有:作卸荷阀用,作远程调压阀,作高低压多级控制阀,作顺序阀,用于产生背压(串在回油路上)。
溢流阀一般有两种结构:1、直动型溢流阀 。2、先导式溢流阀。
对溢流阀的主要要求:调压范围大,调压偏差小,压力振摆小,动作灵敏,过载能力大,噪声小。
3、溢流阀的结构
二、换向阀
1、换向阀的定义
换向阀是具有两种以上流动形式和两个以上油口的方向控制阀。是实现液压油流的沟通、切断和换向,以及压力卸载和顺序动作控制的阀门。靠阀芯与阀体的相对运动的方向控制阀。有转 阀式和滑阀式两种。按阀芯在阀体内停留的工作位 置数分为二位、三位等;按与阀体相连的油路数分为 二通、三通、四通和六通等;操作阀芯运动的方式有 手动、机动、电动、液动、电液等型式。
2、换向阀的原理
换向阀又称克里斯阀,阀门的一种,具有多向可调的通道,可适时改变流体流向。可分为手动换向阀、电磁换向阀、电液换向阀等。
工作时借着阀外的驱动传动机构转动驱动轴,带动摇拐臂,启动阀板,使工作流体时而从左入口通向阀的下部出口,时而从右入口变换通向下部出口,实现了周期变换流向的目的。
这种变换阀在石油、化工生产中有着广泛的应用,在合成氨造气系统中最为常用。此外,换向阀还可作成阀瓣式的结构,多用于较小流量的场合。工作时只需转动手轮通过阀瓣来变换工作流体的流向。
3、换向阀的结构
发表于 2021-3-20 22:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-21 11:46:27 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-12 17:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:16:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:17:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:58 , Processed in 0.079301 second(s), 26 queries .
