查看: 1965|回复: 12
C#预处理器指令
发表于 2021-4-16 21:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
预处理器指令指导编译器在实际编译开始之前对信息进行预处理。
所有的预处理器指令都是以 # 开始。且在一行上,只有空白字符可以出现在预处理器指令之前。预处理器指令不是语句,所以它们不以分号(;)结束。
C# 编译器没有一个单独的预处理器,但是,指令被处理时就像是有一个单独的预处理器一样。在 C# 中,预处理器指令用于在条件编译中起作用。与 C 和 C++ 不同的是,它们不是用来创建宏。一个预处理器指令必须是该行上的唯一指令。
C# 预处理器指令列表
下表列出了 C# 中可用的预处理器指令:
预处理器指令
描述
#define
它用于定义一系列成为符号的字符。
#undef
它用于取消定义符号。
#if
它用于测试符号是否为真。
#else
它用于创建复合条件指令,与 #if 一起使用。
#elif
它用于创建复合条件指令。
#endif
指定一个条件指令的结束。
#line
它可以让您修改编译器的行数以及(可选地)输出错误和警告的文件名。
#error
它允许从代码的指定位置生成一个错误。
#warning
它允许从代码的指定位置生成一级警告。
#region
它可以让您在使用 Visual Studio Code Editor 的大纲特性时,指定一个可展开或折叠的代码块。
#endregion
它标识着 #region 块的结束。
#define 预处理器
#define 预处理器指令创建符号常量。
#define 允许您定义一个符号,这样,通过使用符号作为传递给 #if 指令的表达式,表达式将返回 true。它的语法如下:
#define symbol
下面的程序说明了这点:
#define PIusing System;namespace PreprocessorDAppl{ class Program { static void Main(string[] args) { #if (PI) Console.WriteLine("PI is defined"); #else Console.WriteLine("PI is not defined"); #endif Console.ReadKey(); } }}
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
PI is defined
条件指令
您可以使用 #if 指令来创建一个条件指令。条件指令用于测试符号是否为真。如果为真,编译器会执行 #if 和下一个指令之间的代码。
条件指令的语法:
#if symbol [operator symbol]...
其中,symbol 是要测试的符号名称。您也可以使用 true 和 false,或在符号前放置否定运算符。
常见运算符有:
  • == (等于)
  • != (不等于)
  • && (与)
  • || (或)
您也可以用括号把符号和运算符进行分组。条件指令用于在调试版本或编译指定配置时编译代码。一个以 #if 指令开始的条件指令,必须显示地以一个 #endif 指令终止。
下面的程序演示了条件指令的用法:
#define DEBUG#define VC_V10using System;public class TestClass{ public static void Main() { #if (DEBUG && !VC_V10) Console.WriteLine("DEBUG is defined"); #elif (!DEBUG && VC_V10) Console.WriteLine("VC_V10 is defined"); #elif (DEBUG && VC_V10) Console.WriteLine("DEBUG and VC_V10 are defined"); #else Console.WriteLine("DEBUG and VC_V10 are not defined"); #endif Console.ReadKey(); }}
发表于 2021-4-16 21:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 06:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 19:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 19:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 20:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 20:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 20:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 20:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 20:05:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:48 , Processed in 0.099704 second(s), 26 queries .
