查看: 4891|回复: 19
三菱FX系列PLC软元件有哪些?
发表于 2021-5-17 20:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、位软元件
1、输入继电器:是PLC接受外部输入的开关量信号的窗口,用X表示,从X0开始,扩展单元和扩展模块接着它左边的模块的输入编号自动分配,但是末位数从0开始分配,例如左边的模块以X43结束那么下一个模块的输入编号从X50开始。
2、输出继电器:是PLC向外部负载发送信号的窗口,用Y表示,
3、一般用途辅助继电器:相当于继电器电路中的中间继电器,不对外输入和输出,只是在程序中使用,用M表示。
4、特殊辅助继电器:
1)触点利用型:由PLC得系统程序来驱动触点利用特殊辅助继电器线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,下面是几个例子:
a、M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时,M8000为ON,停止执行M8000为OFF。
b、M8002(初始化脉冲):M8002仅在由M8000由OFF变为ON时的一个扫描周期内为ON,可以用M8002的常开触点,来使有断电保持的软元件初始化复位或给某些软元件置初始值。
c、M8004(错误发生):如果运算错误,则M8004变为ON,
d、M8011~M8014分别是10ms、100ms、1s和1min时钟脉冲。
2)线圈驱动型:由用户驱动程序驱动其线圈,使PLC执行特定的操作,用户程序并不使用它们的触点,例如:
A、M8030线圈通电后,电池电压低的发光二极管熄灭
B、M8033线圈通电后,PLC进入stop模式后,映像寄存器和数据存储器的值保持不变。
对于不知道怎么用途和怎么使用,可以参见软件自带的帮助功能,执行菜单命令【帮助】-【特殊继电器/寄存器】,如下图所示
5、状态(State:S):用于编制顺序控制程序的一种软元件,与STL(步进梯形图指令)指令一起使用
二、定时器和计数器
1、定时器T:对PLC内部1ms、10ms和100ms时钟脉冲进行加计数,达到设定值时,定时器的输出触点动作。分为一般用途定时器和累计型定时器
2、内部计数器C:用来对PLC的内部映像存储器(X、Y、M和S)提供的信号计数,计数信号为ON或OFF的持续时间应大于PLC的扫描周期。
3、高速计数器:HSC用于内部计数器无能为力的外部高速脉冲计数,计数过程与PLC的扫描工作方式无关。
三、数据寄存器:D
在模拟量检测与控制以及位置控制等场合用来储存数据和参数,数据寄存器可以储存16为二进制数(一个字),两个数据寄存器合并起来存放32位数据,在D0和D1组成的32为数据寄存器,D0存低16为,D1存高16位,16位和32位数据寄存器的最高位为符号位,0为正,1为负。
四、变址寄存器
FX系列有16个变址寄存器V0~V7和Z0~Z7,在32为操作时将软元件号相同的V、Z合并使用(例如V1、Z1)Z1为低位,V1为高位。
五、指针
指针(P/I)包括分支、子程序用的指针P和中断用的指针I。
六、常数K
用K来表示十进制常数。用H来表示十六进制常数。
发表于 2021-5-17 20:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-18 00:06:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 19:44:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 06:23:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:07:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:28:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:42:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 17:47:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:16 , Processed in 0.110061 second(s), 29 queries .
