查看: 2526|回复: 13
EndaicModbus转Profinet配置说明
QQ
发表于 2021-5-26 19:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD-PNMOD200PROFIBUS转MODBUS/232/485/422总线桥,在PROFIBUS一侧是PROFIBUS从站;另一侧接口符合基于RS232/485/422串口的MODBUS/RTU协议。既可以做MODBUS主站,也可以做从站。总线桥不需要PROFIBUS 主站PLC/DCS编程,只需在主站配置(如STEP7)中对总线桥进行配置即可。MODBUS总线桥的配置包括PROFIBUS从站信息及串口信息,特别是要配置读写MODBUS存储区报文。
       XD-PNMOD200为工业自动化领域的MODBUS/RTU/232/485/422设备接入PROFIBUS总线提供灵活简便的解决方案,满足MODBUS/RTU设备(如:电力测量及保护仪表变频器伺服系统、电子秤、条码器、分析仪表、传感器、小型PLC等)接入西门子、ABB控制系统(如:西门子S7-300、-400PLC系统,ABB的800F系统等)的连网要求。
典型案例:
XD-PNMOD200产品特点:
● 标准PROFIBUS-DP从站接口,符合IEC61158 TYPE3 PROFIBUS国际标准。波特率自适应9600~12Mbps;
● 兼容主流PROFIBUS主站设备,如Siemens 300/400 PLC 、Beckhoff Dp主站、ABB 800F、欧姆龙主站、和利时 LK PLC、和利时 DCS等;
● 总线桥在PROFIBUS一侧是从站;在MODBUS一侧即可做MODBUS主站也可以做从站; 提供相应的GSD文件用于网络集成;
● 总线桥做MODBUS主站时,可连接多台MODBUS从站设备,其作用相当于将一个MODBUS子网连接到PROFIBUS网络中;
● 总线桥做MODBUS主站时配置方法是,只需在PROFIBUS主站配置中(如STEP7、TwinCAT、SYCon)配置本网关需要发送的MDBUS命令报文队列,及MODBUS从站地址等信息,网关即可自动形成并(定时、触发)发送MODBUS命令,并接受解析从站回答命令与数据;
● 总线桥是存储器共享型网关—PROFIBUS主站依据配置的网关PROFIBUS数据区(I/Q区)直接读/写MODBUS一侧站点
   数据。只需通过主站配置不需要编程,即可实现MODBUS报文组态,并提供PROFIBUS I/Q到MODBUS站点数据的对应关系;
● 总线桥控制字可灵活控制MODBUS报文发送:定时发送(发送间隔、等待间隔可选)、事件触发发送。可严格控制
● 总线桥状态字可全面反映网关MODBUS通信状态和串口的通信状态。
● 提供RS232、RS485、RS422丰富的接口可选,完善的终端电阻匹配功能;通过主站配置可选择串口波特率
   (2400~57.6Kbps)、校验位(N、O、E)、停止位。
技术指标:
1、兴达易控网关XD-PNMOD200 在 Profinet 侧作为从站,在 Modbus 侧既可以作为主站又可以作为从站。Modbus 数据和 Profinet 数据的通信采用映射方式,使用方便。
2、两个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自侦测, 集成以太网交换机,方便将 PROFINET 设备组成菊花链。
3、ROFINET/V2.2 协议,网关 PROFINET 侧采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T25105-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型 10: PROFINET IO 规范》, IEC61158-5-10:2007,IDT。
4、电磁兼容指标: EFT: level 4; class A 浪涌: level 2; class A 静电: level 3 ;class A
5、支持 Modbus RTU 协议,支持 01H、02H、03H、04H 、05H、06H、0FH、
10H 功能码。
6、MODBUS  协议接口为标准 RS232  或 RS485  接口可选(默认 RS485 接口),半双工;波特率:300、600、1200、 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K 可选;校验位(8 位无校验 1  停止位、8  位偶校验 1  停止位、8  位奇校验 1  停止位、8 位无校验 2  停止位)可选。
7、其他计数指标
最大输入/输出数据量
① Max Input Bytes ≤1440 Bytes
② Max Output Bytes  ≤1440 Bytes
1) 电源电压:12~24V 宽电压供电,双路电源冗余供电。
2) 额定功率 3W(24V/125mA)。
3) 环境温度
运输和存储:-40℃~+70℃
工作温度: -20℃~+60℃
4) 工作相对湿度:5~95%(无结露)
5)外形尺寸:(长)120mm×(宽)82mm×(厚)38mm
6) 安装方式:35mm 导轨
7) 防护等级:IP20
8) 重量:约 300g
发表于 2021-5-27 12:08:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-27 14:46:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 14:33:12 | 显示全部楼层
强烈支持楼主結餘轉戶ing……
发表于 2025-11-16 20:52:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:03:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:07:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:07:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 18:21 , Processed in 0.345522 second(s), 26 queries .
