查看: 4767|回复: 20
怎样用万用表区分零火线
发表于 2021-6-9 22:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量前的第一步就是万用表的使用,表笔要插正确,黑表笔插入COM插孔,红表笔插入测量电压孔。例如下图所示数字万用表为例
插入正确后,把万用表打到交流电压700档位,一只手接触万用表的黑表笔,另一个红表笔接入墙内插座或者插线排插孔内进行逐个测量。观察万用表显示数值,大的即为火线,小的即为零线。
所测零线数值小
一般情况下,零线与火线构成回路后回到变压器零序端,并在供电变压器接地,所以在远端对地测量零线会有一定的线路电压降,所以可测出一个较低的电压。如果万用表显示的数值接近为零,那么所测量的线不是火线也不是零线,而是地线。
大家可能会担心,一只手接触万用表黑表笔,红表笔接的是220v高压电,会不会有危险。这个是不用担心的,没有危险,如果还是不放心,可以把黑表笔接到墙上或者地上,但是效果略差一点。
其实用测电笔是最方便快捷的方法,通过观看氖泡灯是否发光即可判断是不是火线。正规的电工操作,插座接线都是按照左零右火接线。也可以通过插座标示进行区分,L为火线,N为零线。
发表于 2021-6-10 01:57:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:31:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:27:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:38:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:09:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:24:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:55 , Processed in 0.138698 second(s), 26 queries .
