化纤车间泵很多,1000多台,24小时运行,几乎每天都有电机烧坏,都有热继保护,且设定值为电机铭牌上额定电流,为何还这么频繁烧坏?热继到底起多大作用?1000多台中从冷却风扇到油泵电机每天都有一台要拉去修,这正常吗?
看看各位电气大神如何认为的?
工友A:电机烧毁与电机 温度相关,而电机温度则与电流、散热条件相关。热 继电器只能保护电机在短时间电流增大很多的时候起作用,比如严重 过载、缺相、短路等。假设在电机长期处于一般过载,电流不至于达到热继 电器保护值,而且热继电器工作原理是依靠内部 电阻发热产生双金属片变形来实现动作的,如果电流值不严重超高,继电器自身散热会导致其不动作。
另外,即使电流不超标,电机自身散热不好,也会引起电机温度升高而烧毁。建议检查电机 负荷及散热情况。当然,传统的热继电器本身灵敏度和可靠性就差。采用电子式的保护器要好些。
工友B:热继电器只能反应缺相,超载。但是电机进水,受潮,轴承这些问题呢。有些是一瞬间的,没有反应时间,有些厂都是为省一两个轴承,买又买便宜的这也有可能是原因。检查是最好拆开电机看一下内部是否有扫膛或进水的痕迹。
如果这些原因都没有就看一下机器或量一下导线,是否电机线径不够,造成线超负荷。验算一下电机数据是否正确,保养也很重要,平均两三万小时!坏在轴承!定时保养,加注润滑油!
工友C:
电机烧毁只有发热烧坏绝缘,而发热的因素很多的。
首先考虑负荷是否过大,是否小马拉大车?最好是配备稍微 功率大点的电机。比方1千瓦的配备1.5千瓦的。
再就是 电压,是否在同时开启那么多台电机的时候电压降很大?要是电机欠压工作也很容易发热烧坏。
再就是看三相平衡不?如果是三相电机的话,三相不平衡也容易发热烧坏电机。
再就是看你的热继电器保护装置是否完好?考虑下换成电子继电器。
电机烧毁不光是过流,还有欠压,缺相,所以要多方面考虑。
要是按照你说的多台电机 启动,我估计在 电源上的问题比较突出些。
最后就是考虑考察技术售后比较完备的维修点来修理电机。既然车间有1000多台电机,那么电机的烧坏率也就是故障率为1/1000;假如每烧一台,那么一台的使用也在三年以上。再加上24小时工作,所以这种情况也是难免的。也算正常,不必太在意!
