查看: 3626|回复: 15
三菱FX3u通过485通讯N:N方式
发表于 2021-7-6 23:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、正确接线如下图
三步解决FX3u通过485通讯,N:N方式
接线注意,一头一尾把电阻拨码开关电阻挑上,中间过渡的不需要。如果你就两个,那么就都挑上,3个以上就挑一头一尾。
二、写程序(主站程序)本文以3u为主站为例。请看下图程序
D8177根据从站个数设置是多少就多少。
D8176设置主站站号为0。
M8184,M8185,M8186可以监控从站有没有出错,做个报警显示。
M8191可以监控通讯是否在执行中,方便查看通讯状态
三、写程序(从站程序)。请看下图程序
1号站程序
D8176设置从站站号为1。
2号站程序
D8176设置从站站号为2。
3号站程序
D8176设置从站站号为3。
这些主从站之间可以互相访问,不一定按照本文程序这样来定,只要485通上了,主从站想怎么访问哪个站就这么访问。很方便。
发表于 2021-7-6 23:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 11:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:30:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:34:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 04:17 , Processed in 0.079925 second(s), 29 queries .
