由于ABB变频器在中国市场有十分庞大的销售量,包括一些早期使用的ACS200,ACS300, ACS500,ACS800也已进人故障多发期,在使用中必然会遇见许多问题,以下我们就的一些常见故障在这里和广大使用者做一个探讨。ABB 变频器现场服务 ABB变频器维修中心/24H服务热线:13622805211 意控自动化网站http://www.gdikong.com/常见故障分析及解决办法。 故障原因:直流 回路的 DC 电压不足,这可能是由于电网缺相、熔断器烧断或整流桥内部故障所引起的。 解决方法  1)、检查主 电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的 控制回路是否误动作,如控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁 启动停止,造成变频器欠压故障,复位就好,所以能复位的欠压软故障,变频器的主接触器控制回路要认真检查。(2) 、如果变频器刚断电,迅速通电,也会引发此故障,所以变频器如果断电,要等 电容放完电后,再重新启动变频器。(3) 、如出现欠压故障不能复位,检查 DC 电容是否泄露。 解决方法  1)、检查 电机负载是否短路。(2)、检查电机制动器是否完全打开。(3)、在确定电机和绕组线圈故障后,更换时注意原有型号和参数。 (4)、检查参数设定是否合适,包括升速和降速的时间是否设定太短、启动转矩是否太小。 故障原因:直流回路的 DC 电压超过 DC 过压跳闸的限制值。 解决方法  1)、检查主电源供电是否正常。 (2)、检查有关减速的参数时间设定是否太短。(3) 检查制动斩波器和制动 电阻。 4制动器故障 故障原因:制动器运转不到位,到位信号限位不起作用,制动器机械故障。 解决方法  1)、检查制动器供电是否正常。 (2)、检查制动确认信号与DI1的连线是否断路。 (3)、检查制动器限位及返回信号。 (4)、检查制动器是否动作,如无动作则检查制动器电源和制动器是否损坏。 5编码器故障 故障原因:变频器检查到编码器反馈回来的速度出错,可能由于(1)、与RTAC的通讯中断。(2)、脉冲编码器故障。(3)、 电缆连接松动。 (4)、在1MS内编码器的脉冲频率变化过大。 解决方法  1)、检查RMIO 板和编码器控制板的连接。 (2)、检查周围是否有高辐射的元件设备。(3)、检查编码器与电机轴的联结是否可靠。 (4)、检查编码器和接线包括 CHA 和 CHB 的相序。 (5)、检查设备的接地是否完好。 6内部过温 解决方法  1)、检查风扇线圈是否损坏 (2)、清扫散热器上的灰尘。(3)、检查电机容量是否和变频器容量匹配。(4)、在更换新冷风风扇时,要注意有的风扇带自动转动信号,有的不带风扇转动信号,换原型号风扇’ 7主从控制时,主 / 从变频器电流差别过大。 故障原因  1)、可能由于机械原因,齿轮啮合。 (2)、编码器反馈不准,造成从机跟随有偏差等。 解决方法  1)、检查测量传动部件。 (2)、参数设定里把编码器去掉,查看电流差别是不是在正常范围,如果正常,检修编码器。 ACS550-01-03A3-4ACS550-01-04A1-4 ACS550-01-05A4-4 ACS550-01-06A9-4 ACS550-01-08A8-4ACS550-01-012A-4 ACS550-01-015A-4 ACS550-01-023A-4ACS550-01-031A-4ACS550-01-038A-4 ACS550-01-045A-4ACS550-01-059A-4 ACS550-01-072A-4 ACS550-01-087A-4 ACS550-01-125A-4ACS550-01-157A-4 ACS550-01-180A-4 ACS550-01-195A-4 ACS550-01-246A-4 ACS550-01-290A-4 ACS510-01-03A3-4 ACS510-01-04A1-4ACS510-01-05A6-4 ACS510-01-07A2-4 ACS510-01-09A4-4 ACS510-01-012A-4ACS510-01-017A-4 ACS510-01-025A-4 ACS510-01-031A-4 ACS510-01-038A-4 ACS510-01-046A-4ACS510-01-060A-4 ACS510-01-072A-4 ACS510-01-088A-4 ACS510-01-125A-4 ACS510-01-157A-4ACS510-01-180A-4 ACS510-01-195A-4 ACS510-01-246A-4 ACS510-01-290A-4
