查看: 3751|回复: 34
液压行业中常用的压力单位介绍
发表于 2021-8-16 21:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:爱液压
主要聊4个常用的压力单位:kgf/cm2、bar、MPa、1mmH2O。
1、kgf/cm2(公斤力/厘米2)
直到20世纪六七十年代,压力的单位一直是使用公斤力/厘米2(kgf/cm2)的,也就是俗称的“公斤”。含义是:1公斤力作用于1厘米2的面积上产生的压力就是1公斤,非常容易理解和记忆,所以,至今有很多液压从业人员还一直延用。
2、bar
当把单位kgf/cm2中力的单位由kgf(公斤力)换成N(牛顿)以后,即N/cm2,此后引入一个新的单位bar。由于1bar=10 N/cm2≈1.02 kgf/cm2,所以,也有很多液压从业人员把1bar当成是1公斤来使用。
3、MPa
我们国家使用的是国际单位制,因此使用的是帕(Pa):
1 Pa= 1N/m2=0.0001 N/cm2=0.00001bar
当然,对于液压技术来说,Pa这样的单位太小了,所以,我们一般都使用兆帕(MPa)为单位,也就是1 MPa=1x106 Pa=10bar。
4、1mmH2O
我们都知道,液柱的重力也会引起压力,其大小主要由液柱的高度h和液体的密度ρ决定。
已知水的密度为1g/cm3,重力加速度g约为10m/s2;所以在高位10m的水柱底部,水柱重力引起的压力为10mx1g/cm3x10m/s2=10 N/cm2≈1bar=0.1 MPa。
也就是说,1 MPa相当于100m水柱底部的压力;1bar相当于10m水柱底部的压力。[color=rgb(68, 68, 68) !important]液压系统中使用的介质通常是液压油,我们知道,液压油的密度比水小,所以,相同高度油柱底部的压力是要低于水柱的。希望大家在脑子里对这些单位能有一些可量化的参照。
发表于 2021-8-16 22:09:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 10:59:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:15:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 11:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:38:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 13:21:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:20 , Processed in 0.103330 second(s), 26 queries .
