西门子S7-1200PLC控制步进电机的梯形图程序,也可以用结构化编程的思路来编程。
首先,新建一个FB,编程语言选择LAD(梯形图)。
然后,在FB编程区编写程序段1~19。
程序段1,M1.2为系统存储器始终为1。手/自动开关为1时,自动模式开启;手/自动开关为0时,手动模式开启。
程序段2,M1.2为系统存储器始终为1。启动使能按钮一个上升沿在步进电机未使能时,置位轴使能;启动使能按钮一个上升沿在步进电机已使能时,复位轴使能。
▼ 程序段1、2
程序段3,步进电机启动使能,调用MC_Power指令程序。
程序段4,步进电机点动模式,调用MC_MoveJog指令程序。
▼ 程序段3、4
程序段5,在手动模式下,按复位按钮,复位指令启动。
程序段6,步进电机复位模式,调用MC_Reset指令程序。
程序段7,步进自动转换为手动模式的一个脉冲时,触发暂停模式。
▼程序段5、6、7
程序段8,步进电机暂停模式,调用MC_Halt指令程序。
程序段9,在自动模式下,按复位按钮,回原点指令启动。
▼程序段8、9
程序段10,步进电机回原点模式,调用MC_Home指令程序。
程序段11,在自动模式下,按自动启动按钮,开始执行定位运行。
▼ 程序段10、11
程序段12,步进电机原点OK情况下,确认原点的偏差范围为-0.5~+0.5,则认为是原点位置。确认位置1、2的定位偏差范围为-0.5~+0.5。
▼ 程序段12
程序段13,自动开始启动按钮按下,如在原点位置,则调用15.0的定位速度和位置1的定位位置;如在位置1处,则调用20.0的定位速度和位置2的定位位置;
▼ 程序段13
程序段14,定位1、2的触发,统一为定位触发。
程序段15,绝对定位模式,通过上几步的设置为步进电机进行定位。
▼ 程序段14、15
程序段16,自动指示灯程序。
程序段17,手动指示灯程序。
程序段18,步进电机启动使能程序
程序段19,步进电机使能异常报警程序。
▼程序段16、17、18、19
最后,我们要在主程序块下调用FB程序,直接在项目树中拖过来放开即可,这里要为FB的输入、输出分配好实参地址。
▼ 主程序块调用FB
好了,西门子S7-1200PLC控制步进电机的部分梯形图程序就介绍到这里,实际工程应用大家自行增减。
西门子S7-1200PLC控制步进电机的SCL语言编程
▼ 函数块SCL语言程序
#轴使能启动(Axis:="步进电机", Enable:=#轴使能_1, StartMode:=1, StopMode:=1); #复位启动(Axis:="步进电机", Execute:=#手动模式_1 AND #复位按钮); "回原点启动"(Axis:="步进电机", Execute:=#自动模式_1 AND #复位按钮, Position:=0, Mode:=3); #点动模式启动(Axis:="步进电机", JogForward:=#正向点动 AND #手动模式_1, JogBackward:=#负向点动 AND #手动模式_1); #绝对定位启动(Axis:="步进电机", Execute:=#绝对定位模式_1, Position:=#位置, Velocity:=#速度);
#上升沿检测(CLK:=#手动模式_1); #暂停模式启动(Axis:="步进电机", Execute:=#上升沿检测.Q);
//以上为指令块调用
#上升沿检测2(CLK:=#启动使能按钮);
IF #上升沿检测2.Q AND NOT #轴使能启动.Status THEN #轴使能_1 := 1 ; END_IF;
IF #上升沿检测2.Q AND #轴使能启动.Status THEN #轴使能_1 := 0 ; END_IF;
#自动模式_1 := #"自/手动切换";
#手动模式_1 := NOT #"自/手动切换";
//以上为按钮的状态
#步进启动2 := #自动模式_1 AND #自动启动 AND "步进电机".StatusBits.HomingDone;
//以上绝对定位方式的自动启动
IF #步进启动2 THEN CASE #程序步 OF 0: #程序步 := 10; ; 10: #位置 := #位置1设置值; #速度 := #速度1设置值; #绝对定位模式_1 := 1; #延时处理 := 0; IF #绝对定位启动.Done THEN #绝对定位模式_1 := 0; #程序步:= 15; END_IF; 15: #IEC_Timer_0_Instance(IN:=#延时处理, PT:=t#0s); #延时处理 := 1; IF #IEC_Timer_0_Instance.Q THEN #位置 := #位置2设置值; #速度 :=#速度2设置值; #绝对定位模式_1 := 1; END_IF; IF #绝对定位启动.Done THEN #绝对定位模式_1 := 0; #延时处理 := 0; #程序步:= 20; END_IF; 20: #IEC_Timer_0_Instance_1(IN:=#延时处理, PT:=t#10s); #延时处理 := 1; IF #IEC_Timer_0_Instance_1.Q THEN #位置 := #位置3设置值; #速度 := #速度3设置值; #绝对定位模式_1 := 1; END_IF; IF #绝对定位启动.Done THEN #绝对定位模式_1 := 0; #延时处理 := 0; #程序步 := 10; END_IF; END_CASE; ELSE #位置 := 0; #速度 := 0; #自动模式_1 := 0; #程序步 := 0; END_IF; //以上为三个位置的定位,预留延时功能
#自动指示灯_1 := #自动模式_1; #手动指示灯_1 := #手动模式_1; #报警指示灯_1 := #轴使能启动.Error; #轴使能指示灯 := #轴使能启动.Status; #原点指示灯_1 := "步进电机".StatusBits.HomingDone; //以上为输出指示灯
▼ Main程序块调用函数块
