查看: 1926|回复: 12
Winform TextBox (文本框) 控件只能输入数值, 限制输入两位小数
发表于 2021-9-12 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3. namespace DemoWinForm
  4. {
  5.     public partial class Form1 : Form
  6.     {
  7.         public Form1()
  8.         {
  9.             InitializeComponent();
  10.         }
  11.     }
  12.     /// <summary>
  13.     /// 文本框 - 只能输入数值, 限制输入两位小数
  14.     /// 禁止粘贴
  15.     /// </summary>
  16.     public class TextBoxExFloat : TextBox
  17.     {
  18.         /// <summary>
  19.         /// 构造函数
  20.         /// </summary>
  21.         public TextBoxExFloat()
  22.         {
  23.         }
  24.         #region 禁止粘贴
  25.         /// <summary>
  26.         /// 重写基类的WndProc方法
  27.         /// </summary>
  28.         /// <param name="m"></param>
  29.         protected override void WndProc(ref Message m)
  30.         {
  31.             if (m.Msg == 0x0302)            // 0x0302是粘贴消息
  32.             {
  33.                 m.Result = IntPtr.Zero;     // 拦截此消息
  34.                 return;
  35.             }
  36.             base.WndProc(ref m);            // 若此消息不是粘贴消息,则交给其基类去处理
  37.         }
  38.         #endregion
  39.         #region 重写方法
  40.         /// <summary>
  41.         /// 重写方法
  42.         /// 可以输入小数
  43.         /// </summary>
  44.         /// <param name="e"></param>
  45.         protected override void OnKeyPress(KeyPressEventArgs e)
  46.         {
  47.             base.OnKeyPress(e);
  48.             if (e.KeyChar != 8)// 允许输入退格键
  49.             {
  50.                 // 最多8位数金额
  51.                 if (this.Text.Length == 8) { e.Handled = true; }
  52.                 // 允许输入数字、小数点
  53.                 if ((e.KeyChar < 48 || e.KeyChar > 57) && e.KeyChar != (char)('.'))
  54.                 {
  55.                     e.Handled = true;
  56.                 }
  57.                 // 小数点只能输入一次
  58.                 if (e.KeyChar == (char)('.') && this.Text.IndexOf('.') != -1)
  59.                 {
  60.                     e.Handled = true;
  61.                 }
  62.                 // 第一位不能为小数点
  63.                 if (e.KeyChar == (char)('.') && this.Text == "")
  64.                 {
  65.                     e.Handled = true;
  66.                 }
  67.                 // 第一位是0,第二位必须为小数点
  68.                 if (e.KeyChar != (char)('.') && this.Text == "0")
  69.                 {
  70.                     e.Handled = true;
  71.                 }
  72.                 // 有小数只保留2位
  73.                 if (this.Text.IndexOf('.') != -1)
  74.                 {
  75.                     if (this.Text.Length - this.Text.IndexOf('.') - 1 == 2)
  76.                     {
  77.                         e.Handled = true;
  78.                     }
  79.                 }
  80.             }
  81.         }
  82.         #endregion
  83.     }
  84. }
复制代码
拖拽“TextBoxExFloat”的自定义控件到窗体
发表于 2021-9-12 15:56:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:12:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:24:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:26:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:06 , Processed in 0.674048 second(s), 25 queries .
