查看: 2196|回复: 12
Winform 程序禁止重复打开, 只能运行一个程序, 禁止多开
发表于 2021-9-20 16:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. using System;
  2. using System.Windows.Forms;
  3. using System.Threading;
  4. namespace Test
  5. {
  6.     static class Program
  7.     {
  8.         /// <summary>
  9.         /// The main entry point for the application.
  10.         /// </summary>
  11.         [STAThread]
  12.         static void Main()
  13.         {
  14.             bool result;
  15.             Application.EnableVisualStyles();
  16.             Mutex m = new Mutex(true, Application.ProductName, out result);
  17.             if (result)
  18.             {
  19.                 Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
  20.                 Application.Run(new MainFrom());
  21.             }
  22.         }
  23.     }
  24. }
复制代码
发表于 2021-9-20 17:05:47 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-20 17:40:11 | 显示全部楼层
大致看明白了,楼主的思维太过发散、太过跳跃了。楼主,加强集中精力叙述一件事情的能力。不要再发散了……
发表于 2025-11-17 05:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 05:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 05:57:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 06:13:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:14 , Processed in 0.161195 second(s), 26 queries .
