查看: 3784|回复: 29
怎么判断传感器是高电平还是低电平
发表于 2021-10-2 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器都是电平输出或者是开关通断输出。
其实一个传感器的输出是高电平还是低电平,这取决于下位机怎么理解“真”还是“假”!
在你确定下位机的输入逻辑以后,去测量传感器在触发状态的输出电平,或者开关的通断状态,再和下位机的输入对接,这样才能保证逻辑正确!
一般来说传感器不是电平输出就是开关作用输出。
电平输出的传感器,一般会有3根线以上,1根接供电电源,1根接地,1根是电平输出
测试可以这样,先给传感器供上合适的电源,也就是吧供电线和地线接好,然后用万用表打在直流电压档,红表笔接电平输出,黑表笔接地,然后动一动传感器(例如接近开关去接近铁金属,轴编码器就扭动轴等等)然后观察表显示:动传感器时输出如果由高电平边低,就说明是是输出低电平;反之。
发表于 2021-10-2 11:31:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-4 04:01:11 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂。
发表于 2025-11-12 23:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:15:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:17:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:57 , Processed in 0.094843 second(s), 26 queries .
