查看: 10265|回复: 30
EPLAN P8 2022新功能及软件包下载!
发表于 2021-10-5 10:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅色或深色设计的新设置选项
您现在可为用户界面选择浅色或深色设计。为此,用户界面的用户设置扩展了用户界面设计(命令路径:文件 > 设置 > 用户 > 显示 > 用户界面)。
2
新功能区
现在不再通过菜单和工具栏,而是借助功能区为导航器和图形编辑器选择命令。该功能区与熟知的 Microsoft Office 产品功能区具有相同的功能和结构。
3
用于符合、设备及宏的新插入中心
借助新的插入中心,可通过共同的对话框将不同对象例如符号、设备以及窗口宏和符号宏直接插入到项目页或布局空间中。此对话框还提供了不同的快速访问方式,依次加快项目化的速度。插入中心的对话框位于图形编辑器或布局空间的右边缘,与弹出对话框一样,可以取消停靠或停靠。每个打开的页面或布局空间都有一个单独的插入中心。
4
基础项目代替项目模板
现在仅基于基础项目 (*.zw9) 创建项目。基本项目的优势还包括,复制引入到项目中的主数据(例如表格和符号)或参考数据(例如图片文件)。不再支持基于项目模板(*.ept 和 *.epb)创建项目,无法再选择或创建项目模板。因而,创建项目模板对话框已被删除。此外,创建项目对话框中的模板框已被重命名为基本项目。
5
更新项目数据块
为了可以在新版本的 EPLAN 中对旧项目进行编辑,强制要求为这些项目更新项目数据库。旧项目的更新在第一次使用当前版本的 EPLAN 打开旧项目时进行。如果不更新旧的项目,则将无法在 2022 版本中打开此项目。
6
重新设计的部件管理
此前用于部件管理的数据库技术已过时,已修改为当前版本。现在有采用 EPLAN 内部格式 *.alk 且具有相应目录 *.adb 的新部件数据库。这些数据库替代旧的 Access 数据库 (*.mdb)。由于更改了表格结构,使用 SQL 服务器时还必须使用新的 SQL 数据库。
EPLAN 2.9 版本(或更早版本)中的部件数据库在迁移后方可在 2022 版本中使用。同样地,EPLAN 2022 版本中的部件数据库也不能在 2.9(或更早版本)中使用。在此处,可以将 2022 版本中的部件数据转移到旧的、已更新的部件数据库中(同步部件数据库)。之后可以打开该部件数据库,例如用于进行部件选择或设备选择,但是不可编辑。
发表于 2021-10-5 12:00:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 04:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 18:55:03 | 显示全部楼层
EPLAN P8 2022新功能及软件包下载! https://www.gkket.com/forum.php? ... 44&fromuid=1990 (出处: 工控课堂)
发表于 2022-7-12 17:05:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-16 15:13:00 | 显示全部楼层
签个到........
回复
使用道具 举报
发表于 2022-8-27 21:19:15 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:9
  • 最近打卡:2025-02-18 12:22:23
发表于 2024-1-27 00:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-29 08:28:52 | 显示全部楼层
https://www.gkket.com/thread-17244-1-1.html
(出处: 工控课堂)
GMT+8, 2025-12-23 09:54 , Processed in 0.216949 second(s), 28 queries .
