查看: 4656|回复: 12
S7-1500下载文本库出错的补救办法!
发表于 2021-10-5 12:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导读】当S7-1500的下载被中止并且显示下面的错误信息:"The text libraries exceed <..> megabytes and cannot be downloaded to the CPU",我们应该如何处理呢?
(一)问题分析
(1)CPU中文本(例如报警文本)的存储空间受系统的限制,并取决于所使用的CPU类型。下表概述了每种CPU类型的报警文本的存储容量。
CPU 类型(> V14)
文本的可用存储空间
S7-1510-1513
ET 200SP
Compact CPUs
3.0 MB
S7-1515-15164.5 MB
S7-1517-15187.5 MB
PLCSIM
Software Controller
7.5 MB
(2)报警文本的存储使用不同的TIA Portal选项:
  • 编程的用户报警
    • 程序报警
    • S7-GRAPH
    • ProDiag
  • 系统生成的警报
    • 系统诊断
    • 运动控制信息
    • 安全信息
    • SINUMERIK 信息
注意:目前在TIA Portal中没有显示或信息表明内存负载的当前状态。因此,只能在下载到CPU时获得内存已满的信息。(二)补救措施在下载CPU时如出现上述的错误信息,可用以下补救方法:(1)更换如上表所示的有更多报警文本内存可用的CPU。例如,从S7-1515 CPU换到S7-1516 CPU没有区别,因为它们的报警文本存储空间相同。在这种情况下,你应该使用下一档的S7-1517 CPU。(2)在停止模式下,将PLC文本列表下载到CPU。如果在运行模式下将文本列表下载到CPU,则CPU会为文本更改占用额外的存储空间。更新后的文本列表中不再需要的部分只有在下载之后才会被删除。在停止模式下,删除在下载期间完成。(3)在“语言和资源>项目语言”下的项目导航中禁用不需要的项目语言。保存和编译项目,并将项目数据下载到CPU中。CPU中每个启用的语言还占用额外的存储空间。(4)通过GSD(ML)将SINAMICS驱动器作为CPU的IO设备,以减小运动消息的大小。每个驱动器在项目中既可以作为单独网络中的Startdrive对象,也可以作为项目中的GSD(ML)。GSD文件中的文本比Startdrive中的运控文本占用更少的内存空间。(5)避免使用特殊字符,因为它们会占用更多的存储空间。
  • 对于Cyrillic 或far-east 字符集,一个字符最多可以占用4个字节;
  • 扩展ASCII范围内的文本列表引用的控制字符占用2个字符(8字节)。
发表于 2021-10-5 17:22:09 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2021-10-5 17:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 13:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 14:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 15:05:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 19:44:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:54:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 08:05:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:07 , Processed in 0.126576 second(s), 26 queries .
