查看: 8477|回复: 11
基于OPCUA客户端上位机编写
发表于 2022-2-20 14:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
前面写过使用自动化接口进行OPCDA的客户端编写,但是OPCDA是基于COM/DCOM的技术,如果服务器与客户端不在同一台电脑上配置较为复杂;基于COM/DCOM的技术有着不可根除的缺点,因此随着技术的进步,以及数据交换各方面需求的提高,OPC基金会在2008年发布了新的规范:OPC UA。OPC UA规范不再是基于COM/DCOM技术,因此OPC UA不仅能在Windows平台上实现,更可以在Linux,以及其他的嵌入式平台中实现。
与传统OPC规范相同,OPC UA同样有着相同的设计目标:1.功能等价:所有的基于COM的OPC规范中的功能,都映射到了OPC UA中。2. 多平台支持:支持从嵌入式的微控制器到基于云的分散式控制架构。3.安全:信息加密,互访认证以及安全监听功能。4.扩展性:不影响现有应用程序的情况下,就可以添加新的功能。5.丰富的信息建模:可定义复杂的信息,而不再是单一的数据。
二、OPCUA服务器配置
本次OPCUA服务器依然使用KEPServerEX 6,配置如下:
1、在托盘找到KEPServerEX 6图标,右键弹出菜单,点击OPCUA配置
2、在弹出的配置界面进行如下图的配置:
3、打开KEPServerEX 6主界面,右键点击项目,选择属性,进行配置如下,即完成OPCUA服务器配置;
三、软件编写:
1、软件实现节点浏览,添加订阅,移除订阅,清空订阅的功能,演示界面如下:
2、本次代码实现主要基于OPC UA的最新官方库二次封装的一个类库:OpcUaHelper.dll,开源地址:
https://github.com/dathlin/OpcUaHelper;准备好开发的IDE,新建项目。注意:项目的.NET Framework版本最低为4.6。打开NuGet管理器,引用OpcUaHelper;
3、代码编写:
<1> 建立连接
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
opcUaClient.UserIdentity = new UserIdentity(new AnonymousIdentityToken());
opcUaClient.ConnectServer(textBox1.Text);
PopulateBranch(ObjectIds.ObjectsFolder, treeView1.Nodes);
<2>节点浏览
private async void PopulateBranch(NodeId sourceId, TreeNodeCollection nodes)
odes.Clear();
nodes.Add(new TreeNode("Browsering..."));
// fetch references from the server.
TreeNode[] listNode = await Task.Run(() =>
ReferenceDescriptionCollection references = GetReferenceDescriptionCollection(sourceId);
List<TreeNode> list = new List<TreeNode>();
if (references != null)
// process results.
for (int ii = 0; ii < references.Count; ii++)
ReferenceDescription target = references[ii];
TreeNode child = new TreeNode(Utils.Format("{0}", target));
child.Tag = target;
child.Nodes.Add(new TreeNode());
list.Add(child);
return list.ToArray();
//更新显示的属性
// DisplayAttributes(sourceId);
nodes.Clear();
nodes.AddRange(listNode.ToArray());
private ReferenceDescriptionCollection GetReferenceDescriptionCollection(NodeId sourceId)
//TaskCompletionSource<ReferenceDescriptionCollection> task = new TaskCompletionSource<ReferenceDescriptionCollection>();
// 找到所有组件的节点
BrowseDescription nodeToBrowse1 = new BrowseDescription();
nodeToBrowse1.NodeId = sourceId;
nodeToBrowse1.BrowseDirection = BrowseDirection.Forward;
nodeToBrowse1.ReferenceTypeId = ReferenceTypeIds.Aggregates;
nodeToBrowse1.IncludeSubtypes = true;
nodeToBrowse1.NodeClassMask = (uint)(NodeClass.Object | NodeClass.Variable | NodeClass.Method | NodeClass.ReferenceType | NodeClass.ObjectType | NodeClass.View | NodeClass.VariableType | NodeClass.DataType);
nodeToBrowse1.ResultMask = (uint)BrowseResultMask.All;
// 找到所有节点组织的节点.
BrowseDescription nodeToBrowse2 = new BrowseDescription();
nodeToBrowse2.NodeId = sourceId;
nodeToBrowse2.BrowseDirection = BrowseDirection.Forward;
nodeToBrowse2.ReferenceTypeId = ReferenceTypeIds.Organizes;
nodeToBrowse2.IncludeSubtypes = true;
nodeToBrowse2.NodeClassMask = (uint)(NodeClass.Object | NodeClass.Variable | NodeClass.Method | NodeClass.View | NodeClass.ReferenceType | NodeClass.ObjectType | NodeClass.VariableType | NodeClass.DataType);
nodeToBrowse2.ResultMask = (uint)BrowseResultMask.All;
BrowseDescriptionCollection nodesToBrowse = new BrowseDescriptionCollection();
nodesToBrowse.Add(nodeToBrowse1);
nodesToBrowse.Add(nodeToBrowse2);
// 从服务器获取引用
ReferenceDescriptionCollection references = FormUtils.Browse(opcUaClient.Session, nodesToBrowse, false);
return references;
private void treeView1_BeforeExpand(object sender, TreeViewCancelEventArgs e)
try
// check if node has already been expanded once.
if (e.Node.Nodes.Count != 1)
return;
if (e.Node.Nodes.Count > 0)
if (e.Node.Nodes[0].Text != String.Empty)
return;
// get the source for the node.得到的源节点
ReferenceDescription reference = e.Node.Tag as ReferenceDescription;
if (reference == null || reference.NodeId.IsAbsolute)
e.Cancel = true;
return;
// populate children.
PopulateBranch((NodeId)reference.NodeId, e.Node.Nodes);
catch (Exception exception)
ClientUtils.HandleException(this.Text, exception);
<3>、完整代码较长,如需要完整代码可先关注并留言,然后私信我发送“OPCUA”即可自动回复,如果能帮助到你,感谢你的关注订阅,可以第一时间接收后续更新。
来自圈子: 工控上位机学习
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:59
  • 最近打卡:2025-02-07 09:49:58
发表于 2025-2-7 09:49:58 | 显示全部楼层
求客户端源码
发表于 2025-11-13 07:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 19:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 15:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 07:32:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 07:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 07:54:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 07:55:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:14 , Processed in 0.080669 second(s), 26 queries .
