查看: 2830|回复: 13
变频器设置了密码怎么消除
发表于 2022-4-23 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器品牌太多,不同厂家的变频器的设置方法尽管大同小异,但在没有使用说明书的情况下,就像盲人摸象,不知道该从哪里入手。如果有使用说明书,则可以找到“密码设置”,一般找到它后将里面的数值全部改成“0”即可。
例如:西门子品牌6SE70变频器,设定密码打不开,可将P358和P359中的数据改为相同的数值即可。
ABB品牌的ACS600变频器:在16.03参数中,输入密码“23032”,再在菜单栏中找到“102.01”参数设置成为“false”,就可以进入设定所有主控板参数。
三菱品牌的740系列变频器:设定密码打不开时,只需要把面板拔下来重新再按照原来位置插上去就行了。
台达品牌的B系列变频器的超级密码为“57522”;H系列变频器的超级密码为“33582”;S1系列变频器的超级密码为“575222”。
施耐德品牌的变频器,被设置的密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969就可以了。
英威腾变频器的万能密码是“50112”,型号CHV、CI、CHF系列在参数P7-00内无论设多少密码,它们的万能密码钥匙是“501126”,没有密码进不去。
发表于 2025-11-13 08:25:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:37:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:38:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:45:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:17 , Processed in 0.086096 second(s), 26 queries .
