查看: 2115|回复: 19
jetbrains全家桶分别是什么?各是干什么用的?
发表于 2022-5-15 16:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Jetbrains是著名的编程工具商业软件提供商,旗下有很多软件。包括IDE、团队开发工具、插件和微软.Net辅助工具、包括自创语言Kotlin等。我们通常用的和说的全家桶,主要就是指它的IDE套件。Jetbrains的IDE工具都支持跨平台,同时有Windows、Linux和MacOS版本。
IntelliJ IDEA
     IntelliJ IDEA简称IDEA,是Java语言开发的集成环境,IntelliJ在业界被公认为优秀的Java开发工具之一,尤其在智能代码助手、代码自动提示、重构、J2EE支持、Ant、JUnit、CVS整合、代码审查、 创新的GUI设计等方面的功能可以说是超常的。
主要支持所有跑在Java虚拟机JVM上的语言,包括:Java、Kotlin、Scala、Groovy;支持各种企业开发框架;支持移动端开发包括Android、React Native、Cordova、Ionic;也支持Web前端开发。
PyCharm
     PyCharm是一种Python IDE,其带有一整套可以帮助用户在使用Python语言开发时提高其效率的工具。此外,该IDE支持很多高级功能和各种Python框架开发,包括:Django, Flask, Google App Engine, Pyramid, and web2py等。
PhpStorm
       PhpStorm是一个轻量级且便捷的PHP IDE,其旨在提高用户效率,可深刻理解用户的编码,提供智能代码补全,快速导航以及即时错误检查。可随时帮助用户对其编码进行调整,运行单元测试或者提供可视化debug功能。
支持多种PHP框架,包括:Symfony、Laravel、Drupal、WordPress、Zend Framework、Magento、Joomla!、CakePHP、Yii等。
GoLand
     GoLand是支持编写Go语言的高级IDE,可以帮助编写Go语言更加便捷,支持各种高级IDE功能和各种Go语言框架。
WebStorm
     WebStorm是一款深受广大程序员喜爱的JavaScript 开发和Web前端开发工具,完美适应各种复杂客户端开发和Node.js的服务器端开发。
支持Web端:Angular、React、Vue.js;Mobile端:Ionic、Cordova、React Native;JS服务端:Node.js、Meteor;桌面客户端:Electron。
CLion
    CLion是一款专为开发C及C++所设计的跨平台IDE。它是以IntelliJ为基础设计的,包含了许多智能功能来提高开发人员的生产力。这种强大的IDE帮助开发人员在Linux、OS X和Windows上来开发C/C++,同时它还使用智能编辑器来提高代码质量、自动代码重构并且深度整合CMake编译系统,从而提高开发人员的工作效率。
DataGrip
     DataGrip 是一个跨平台的数据库工具可在Windows,OS X 和 Linux上使用。同时支持多种数据库,包含了SQL Server,Oracle,PostgreSQL,MySQL,DB2,Sybase,SQLite,Derby,HyperSQL和H2等。
AppCode
      AppCode是一种智能的Objective-C集成开发环境,能帮助iOS/OS X开发人员轻松愉快地创建优秀的应用。可以用来替代苹果公司的XCode,并且跨平台。
RubyMine
      RubyMine 是一个为Ruby 和 Rails开发者准备的 IDE,其带有所有开发者必须的功能,并将之紧密集成于便捷的开发环境中。
Rider
        主要支持.NET、http://ASP.NET、.NET Core、Xamarin或者Unity应用开发,集成高级IDE功能,并且支持跨平台。
发表于 2025-11-14 07:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:23:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 09:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:48:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:49:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:08 , Processed in 0.099433 second(s), 25 queries .
