查看: 2438|回复: 20
变频器继电器的功能如何选择?
发表于 2022-6-6 23:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     [color=rgb(68, 68, 68) !important]变频器没有[color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器输出功能,部分变频器继电器输出的,仅仅只是给变频器安装过程中的一种工作状态的通知;它的触点只有开和关,就是继电器输出触点的常闭、常开。见下图所示
     变频器的内部结构的东西,尽量不要改变它,既然没有继电器的参数调整功能,使用在使用说明书中找不到它。
     变频器只要在[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源输入R、S、T和输出U、V、W线路上接好线即可。内部的散热保护风扇都是变频器接通电源就一直工作的。包括变频器内部的软启软停、过载保护、过热保护、过压保护、过流保护、掉载保护、欠压保护、短路保护、缺相保护、[color=rgb(68, 68, 68) !important]接地保护都是由内部的[color=rgb(68, 68, 68) !important]传感器和检测电路接收电压电流及模块、电机速度等采样信号,并将信号送给保护芯片,根据设置的保护指令来执行,检测结果后,在内部的交流直流→变频交流的逆变器的各种不同功能线路实施保护,断开整流模块、GTO门极可关断晶闸管,达到各种保护功能的。
     变频器的输入端子可以接收其他控制设备的输出端子给的,类似于继电器输出常闭、常开信号,就像工业自动化控制中[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工使用的各种按钮一样,给它一个常闭信号,它就一直工作,失去信号它就停止工作;
     速度调整的输入端子数字信号和模式信号,不过需要在变频器内部设置功能上进行设置。
     学习变频器需要时间和耐心,要想学好它也不是一朝一夕就可以的。
发表于 2025-11-13 03:10:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:17:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:22:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:24:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:26:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:51 , Processed in 0.109567 second(s), 27 queries .
